AVR JTAG - Połączenie pinów 11 i 44 w Atmega 16 - czy to błąd?
mickpr 02 Sie 2012 17:50 1207 4
  • #1 11169161
    mickpr
    Tak sobie patrzę na schemat JTAG dla AVR i zastanawia mnie jedno - połączenie pinów 11 i 44 mikrokontrolera Atmega 16
    http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2011/avt5322.pdf
    Czy to czasem nie jest błąd? Dlaczego jest to podłączone w ten sposób?
  • #3 11169235
    mickpr
    Dziękuje za odpowiedź.
    Skoro to pin NSRT (Negative System Reset), można domniemywać, że jeden port robi tutaj jako wejście, a drugi jako wyjście? (nie zaglądałem w kod)
    Zewnętrznie dodatkowo może być podciągnięte do plusa przez rezystor?
    Czyli daje to możliwość resetu JTAG z zewnątrz jak i z samego oprogramowania w Atmega? Dobrze myślę?
  • #4 11169615
    LordBlick
    Ja bym przy konstrukcji raczej użył 74LVC2T45 i 74LVC2G125 jako buforów, to co jest w tym kicie AVT to jest średnio optymalne.
  • #5 11169711
    mickpr
    Dlaczego tak sądzisz?
    A może zastosować transoptory (np 6N136)? Będzie izolacja galwaniczna (i zabezpieczenie przed zwarciem) zaś sam FT232RL + Atmegę bez problemu można zasilić z USB.
    Spróbuję jednak zrobić wersje na układzie VHC.
