Fiat Punto 3 2004 - Szarpie i strzela na gazie i benzynie
rafałmaniek 03 Sie 2012 08:51 3702 3
  • #1 11170962
    rafałmaniek
    Witam!
    Mam problem z fiatem punto 3 - 2004r. instalacja gaz.
    Samochód szarpie na paliwie a na gazie strzela. Brak mocy.
    Nasila się to przy dodaniu gazu , nie można wjechać pod górkę.
    Nie pali na pierwszy cylinder.
    Trzykrotnie w przeciągu 2 miesięcy zmieniane przewody i świece.
    Nowe cewki. Świece nie noszą śladów uszkodzenia czy też ingerencji oleju.
    Teraz najfajniejsze - wykręcam święcę z pierwszego cylindra , wkręcam inną którą mam na zapasie z poprzednich wymian i z samochodem jest ok przez jakiś tydzień - dwa. Wczoraj mechanik na próbę zamienił świece 1 z 3 i 2 z 4 .
    Dzisiaj jest trochę inaczej - tylko szarpie zarówno na gazie i benzynie - nie strzela - właściwie tylko raz.
    Nikt nie potrafi tego zdjagnozować - macie jakieś pomysły?
  • #3 11171553
    jerry1960
    Poziom 36  
    Zmierz ciśnienie sprężania wraz z próba olejową.
  • #4 11171786
    tzok
    Moderator Samochody
    Uwaga techniczna - nie ma czegoś takiego jak Punto 3... jest 2FL.
    Czy sterownik silnika zgłasza jakieś błędy? Jaka jest tam instalacja LPG? Niemniej niestety ze względu na cewki dwubiegunowe i niepalenie tylko na jednym cylindrze skłaniałbym się ku usterce mechanicznej. Zwłaszcza, że to pierwszy cylinder - wokół gniazda świecy gromadzi się pył i piasek wymieszany z olejem, która to mieszanina wpada do cylindra jeśli się jej nie usunie przed wykręceniem świecy, przez co często w tych silnikach pada właśnie pierwszy cylinder (od strony napędu rozrządu).
