Ustawienia obrotów - GeForce 285 GTX + Zalman vf 3000N
bilek41 03 Sie 2012 09:07 1616 15
  • #1 11171009
    bilek41
    wczoraj przyszła do mnie z allegro karta GeForce GTX 285 wraz z tym chłodzeniem Link
    wszystko działa super lecz wentylatory działają cały czas na 100% (wtyczka 3 pin od chłodzenia podłączona pod CHA_FAN na płycie głównej).
    przy zakupie chłodzenia osobno jest w zestawie również coś takiego: Link
    jest to zalman fan mate 2 czyli zewnętrzny kontroler do sterowania owymi wiatrakami.
    Dokupić go osobno (jest tani), czy można ustawić obroty jakimś programem.
    (speedfan, asus fan xpert, riva tuner nie pomagają)
  • #2 11171221
    tdx110
    Polecam ustawienie programem obrotów.
    Dobry do tego jest program (darmowy) "Argus Monitor".
    Tam w zakładce "GPU Temp." (lub podobnej) zmieniasz pod "Fan speed" parametr z "BIOS Controlled" na "Software Controlled" i naciskasz "Characteistic" (pod spodem).
    Tam ustawiasz sobie przy jakich temperaturach jakie ma mieć obroty chłodzenie.
  • #3 11171424
    bilek41
    nic się nie zmienia.
    podkreślam, chłodzenie jest podpięte do płyty głównej w wejście CHA_FAN ponieważ ma 3 piny a nie do karty graficznej na 4 pin jak to ma miejsce w oryginalnym chłodzeniu.
    ten potencjometr już zamówiłem, teraz poczekać do pon. ewentualnie wtorku i powinien przyjść.
  • #4 11171494
    tdx110
    W takim razie wejdź w:
    Mainboard -> Fan Control
  • #5 11171657
    bilek41
    jeśli mówisz o zakładce mainboard w ustawieniach to pisze:
    No supported monitoring chip found i wszystko jest na szaro
  • #6 11172126
    tdx110
    A aktualizowałeś program?
    Aktualizacja w tym programie to podstawa.
  • #7 11172146
    bilek41
    mam najnowszą wersję.
  • #8 11172391
    tdx110
    A możesz podać model płyty głównej i gdzie dokładnie podłączyłeś wentylator?
  • #9 11172516
    bilek41
    ASUS M5A 78L-M LX3
    tak jak mówiłem, powinienem mieć w zestawie ten potencjometr,
    został zamówiony dziś rano, na początek przyszłego tygodnia powinienem go otrzymać,
    ale nie ukrywam że szum mi trochę przeszkadza i chciał bym się go pozbyć do czasu otrzymania paczki.
    od chłodzenia idzie kabel z wtyczką 3-pin. jedyne wolne wejście na pł. głównej to wejście oznaczone CHA_FAN i w tym miejscu się ono znajduje: Link
    tdx110
    A sprawdzałeś w BIOS-ie czy sterowanie CHA_FAN masz ustawione aby było można nim sterować?
    U mnie na stacjonarnym kompie osobno w biosie jest możliwość jego włączenia jak i sprawdzania prędkości.
  • #11 11173174
    bilek41
    szukałem i nie znalazłem takiej opcji...
    ps. jest coś takiego jak chassis fan i jest do wyboru albo 3000rpm albo disabled ale nawet jak dam disabled to i tak kręci a jak ustawię 3000rpm to i tak żaden program nie wykrywa.
  • #12 11173533
    tdx110
    Spróbuj może zmienić ilość obrotów?
  • #13 11173651
    bilek41
    nie mogę, jak naciskam enter na nazwie tego wejścia to jest tylko do wyboru disabled albo 3000rpm.
    tdx110
    A sprawdzałeś czy na pewno masz możliwość regulacji obrotów na tym wyjściu?
    Czy nie ma tak że na tym wyjściu jest tylko albo max. obrotów, albo wyłączone.
    To pewnie po to ten potencjometr, aby regulować ustawienia.
  • #15 11174214
    bilek41
    z tego co kojarzę to na tym wyjściu jest tylko max obrotów...
    bo w instrukcji do płyty gł. wyczytałem że regulacja może się odbyć na wejściu 4-pin czyli takim jak mam podłączony wentylator od procka.
    poczekam do poniedziałku lub wtorku i jak zamontuję ten kontroler, to dam znać jak działa, a na razie dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #16 11181385
    bilek41
    podłączyłem i wszystko działa dobrze, płynna regulacja obrotów niczego sobie.
    Problem rozwiązany.
