Witam Wszystkich,
naczytałem się już wszędzie i naszukałem się już wszędzie. Mianowicie w moim Audi TT 18T z silnikiem AJQ nie działa pierwszy bieg wentylatora. Nie potrafię sobie z tym poradzić.
Odłączając wtyczkę od czujnika przy chłodnicy ( 3 piny) i mostkując je działa tylko jeden bieg wentylatorów ( sprawdzałem na włączonym i wyłączonym zapłonie). Myślałem, że wentylatory mogą mieć uszkodzony pierwszy bieg, ale gdy podłączyłem każdy wentylator bezpośrednio do auku to włącza się i pierwszy i drugi bieg.
Mam sterownik o nr 1J0 919 506 H. Kupiłem drugi taki sam używany i nadal nic się nie zmienia.
Czujnik G60/G62 ten przy głowicy podający temp. do ECU i na zegary raczej działa OK bo ma takie wskazania jak na VAG.
Termostat puszcza duży obieg przy 87 stopniach- czyli idealnie. Wentylatory włączają się przy 98st zamiast przy 95. Chodzą chwilę, zbiją temp do 94st i się wyłączają.
Jeżeli chodzi o klime to jak ją włączam (nie działa od tamtego sezonu- nie chłodzi) to załączają się wentylatory i wtedy mam idealną temp 90st.
Nie wiem co to może być. Czy to wina sterownika ? Czy może szukać przyczyny w niedziałającej dobrze klimie ? Przeglądałem już wiązkę. Nie wiem już co mam mierzyć. Dziś auto jest u elektryka i też nie ma pojęcia :/
Będę wdzięczny za pomysły i sugestie. Pozdrawiam
