Samsung ML-2850 - rolka transferowa
03 Sie 2012 14:58 2565 12
  • Poziom 32  
    Drukarka robi bardzo blade wydruki. Po zacięciu widać że na bebnie obraz jest idelany. Z jakiegoś powodu nie przenosi tonera dobrze na kartke. Rolke transferową podmieniałęm
  • Poziom 19  
    Sprobuj wymienic lub przeczyscic listwe metalowa w tonerze, ona ma za zadanie rownomiernie rozkladac proszek na bebnie.
  • Poziom 32  
    cały moduł bebna był podmieniany
  • Poziom 19  
    Skoro toner masz na 100% dobry to sprawdz:
    - grzalke czy osiaga odpowiednia temperature
    - czy laser jest czysty (tzn jego szybka)
    - moze proszek jest do kitu (toner jest nowy czy uzupelniany?)
    - sprawdz w ustawieniach drukarki (w sterowniku na kompie) czy nie jest ustawiony blady wydruk
    Mozesz jeszcze sprawdzic sprzegielko ktore napedza kasete z tonerem.
    Uważam że coś pownno wkońcu pomóc.
    Może zamieść skan wydruku na forum.
  • Poziom 32  
    kartka zacinana przed piecem i to na 100% transfer
    wydruk puszczany z drukarki
  • Poziom 19  
    Wiec odpowiedz juz jest.
    Nalezy mniej nasmarowac sprzegielko ktore napedza toner.
    Jak chcesz to moge Ci to naprawic.
  • Poziom 32  
    powtarzam ze cały moduł bebna z tonerem był podmieniany
  • Poziom 19  
    Czy przez moduł bębna rozumie Pan sama kasete z tonerem, czy rowniez mechanizmy ktore ta kasete napedzaja?
    U mnie ta drukarka byla w serwisie i poprostu za bardzo nasmarowali tzw sprzeglo (na sprezynie) ktore mialo za zadanie napedzac toner, a pod wplywem zbyt wielkiego obciazenia i smaru wlasnie to sprzeglo sie ślizgało i dlatego kartka nie szla dalej. To bylo dokladnie w tym samym modelu.
  • Poziom 32  
    ale kartka przechodzi tylko jakości prawie nie ma :) jest blade
  • Poziom 14  
    Ta drukarka jest tak prosta że aż prosi by wyczyścić laser tak by wykluczyć prostotę problemu. Podeślij skan to powiem co masz zrobić dalej.
  • Poziom 32  
    napisałęm w pierwszym poscie że na bębnie obraz jest idealny więc laser odpada
  • Poziom 14  
    Okej. Skoro uważasz że nie laser i na bębnie jest okej i rolkę transferową podmieniłeś a fuser to na pewno nie powoduje wyblaknięcia wydruku... to znaczy że czujnik tonera jest ok - fuser jest ok - toner i wałek OPC jest ok - a Płyta główna w tych drukarkach nie pada!!! To ja Ci kolego napiszę że wszystko było okej przy takich objawach ale laser był brudny a nawet pianka uszczelniająca lasera się opuściła... i wiele innych przyczyn więc prosiłem o skan by sprawdzić o co came one. Możemy gdybać bo nie widzimy...
    Pozdro
    - i dodam że każdy się zarzeka, toner podmieniłem więc wszystko okej bo toner dobry a później się okazuje że akurat toner zamiennik zakupiony w tej samej firmie powoduje problemy(akurat do tej drukarki toner i bęben jest zintegrowany) Oczywiście uważam że tonery zamienniki nie są złe ale zależy od producenta. Jeśli nie pomoże wyczyszczenie lasera to spróbuj innego tonera...
  • Poziom 12  
    Jak masz możliwość podmień podkowę przewodzącą w której jest osadzona rolka transferowa robiłem kiedyś Samsunga monochromatycznego z podobnym problemem do twojego i rozwiązanie było takie jak wyżej .
