skoda fabia 1.2htp - wypadanie zapłonu na wolnych obrotach i zimnym silniku
darco81 03 Sie 2012 16:26 15218 3
  • #1 11172395
    darco81
    mam problem z fabią 1.2 htp + gaz, 3-cylindowa. Chwile po włączeniu silnika, na wolnych obrotach występuje wypadanie zapłonu na cylindrze nr 1.
    Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika usterka znika. Błąd nie występuje już na ciepłym silniku. Samochód oglądał gazownik i elektryk, ale nic nie wykryli...
    Co było sprawdzane:
    - zamiana miejscami świec, cewek (dalej wypadanie na cylindrze nr 1),
    - wtryski,
    - lambdy,
    - kompresja w cylindrach (3 x 13)
    Analiowałem też post: Link
    ale u mnie kompresja wygląda na dobrą.
    Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny? Z góry dziekuje za sugestie...
  • #2 11172450
    cezars65
    Witam. Możesz spróbować zrobić analizę spalin....Coś takiego przerabiałem parę lat temu ...winna była uszczelka pomiędzy kolektorem dolotowym a głowicą.....
  • #3 11172789
    darco81
    Ok,dzięki. Spróbuje jutro to sprawdzić.
    Jeszcze dodam, że gdy komputer wyrzuca błąd: wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, to samochód ma takie objawy jakby się dławił. Tzn. po wciśnieciu i trzymaniu gazu,obroty wzrastają do ok. 3tys a potem spadają. Wtedy puszczam gaz, następnie wciskam i znów wzrastają do tych 3tys. i spadają. I tak trzeba pompować. A po ponownym uruchomieniu silnika, wszystko wraca do normy. Po kilku godzinach, gdy silnik wystygnie - znów zaczyna się to wypadanie. A jeśli po uruchomieniu silnika od razu ostro się gazuje przez kilka km, bez redukcji biegu, spadku do wolnych obrotów to można zapobiec wypadnięciu tego zapłonu...
  • #4 11630237
    darco81
    Problem udalo się rozwiązać. Niestety była konieczna regeneracja głowicy - wypalone gniazda zaworowe. Teraz chodzi jak nowy. Podobno jest to częsta usterka silników HTP 1.2
