Radiator do wzmacniacza. Ma mieć < 0,4 KW. O co z tym chodzi?
luk1980 20 Sty 2005 13:32 2255 11
  • #1 1154718
    luk1980
    Potrzebuje radiator o wzmacniacza tylko niewiem jaki dokładnie pisze tylko że ma mieć <0,4KW
    Niewiem o co dokładnie chodzi czy może o przewodzenie ciepła? mógłby mi ktoś to wytłumaczyć
  • #2 1154776
    john_t
    Poziom 29  
    To znaczy że twój radiator musi mieć zdolność odprowadzanie ciepła Qa<0,4KW czyli 0,4 Kelwina (czytaj stopnia) na 1 Wat doprowadzonej do niego przez końcówkę mocy cieplnej.
    Na chłopski rozum to:
    Załóżmy że mamy wzmacniacz o mocy 100W sprawność wzmacniaczy pracujących w układzie przeciwsobnym (zdecydowana większość wzmacniaczy akustycznych) wynosi ok. 50%. Czyli moc strat wydzielona na radiatorze wynosi 50W. Pytanie jest o ile wzrośnie temperatura radiatora (w stosunku do otoczenia - wzmacniacz nie pracuje) po zaaplikowaniu mu mocy cieplnej 50W.
    ΔT = Qa x 50W = 20st.
    Jeżeli otoczenie to 20st. to radiator osiągnie stabilizację temperaturową ok. 40st.
  • #3 1154819
    luk1980
    A jak moge sprawdzić czy dany radiator się nadaje czy odprowadzi mi daną ilość ciepła ?
    john_t
    Poziom 29  
    Poszukaj w katalogu np: ELFA, TME oprócz zdjęcia i gabarytów katalogi podają parametr zdolności odprowadzania ciepła w [K/W].
    Jeśli nie tak, to możesz zrobić to doświadczalnie.
    Mianowicie:
    Należy zaopatrzyć się w rezystor radiatorowy dużej mocy np: 40W
    przyłożyć go do twojego radiatora i podłączyć do napięcia (jakiś zasilacz akumulator) w taki sposób aby wydzielić na nim moc np: 30W
    jeżeli temperatura radiatora wzrośnie np: o 15 st. to znaczy że twój współczynnik k = 0,5 [K/W]
    Przy większych radiatorach zamiast rezystora mocy można użyć lutownicy 25 do 80W.
  • #5 1155021
    lechoo
    @john_t
    Do Twoich rozważań teoretycznych wkradł się drobny błąd - jeśli sprawność wzmacniacza wynosi 50%, to straty we wzmacniaczu są takie same jak moc dostarczona do obciążenia.
    W praktyce do obliczeń radiatora nie przyjmuje się pełnej mocy, gdyż średnia moc przy odtwarzaniu muzyki jest niższa od maksymalnej ciągłej mocy wzmacniacza. Dla 100W wzmacniacza można przyjąć, że średnia moc wynosi 50W.
  • #6 1155063
    luk1980
    To jeśli wzmacniacz ma 300w na max to można do obliczen średnio przyjąć 150W?A co jeżeli bym użył jakiś wętylatorek?
  • #7 1155354
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ze wzmacniaczem to niedokładnie tak: jak ma sprawność 50%, a na wyjściu daje 100W,
    to te 100W to 50% mocy z zasilania, czyli ta moc to 200W, z tego 100W idzie w radiator,
    a więc radiator 0.4K/W nagrzeje się o 40 stopni, a nie o 20...
    Użycie lutownicy może mocno sfałszować wynik, bo tylko część mocy pójdzie w radiator.
    Przypuszczam, że lepiej do tego użyć tranzystora dużej mocy, albo, tak jak pisałeś, opornika.
  • #8 1157367
    john_t
    Poziom 29  
    Co do radiatora to oblicza się go wg. wzoru:
    Tj - Tamb = P x (Kjm + Kmh + Kh)
    gdzie:
    Tj - temperatura złącza
    Tamb - temperatura otoczenia
    P - moc strat półprzewodnika
    Kjm - termiczna rezystancja obudowy półprzewodnika
    Kmh - termoczna rezystancja pomiędzy obudową a radiatorem
    Kh - rezystancja termiczna radiatora
    Wzór ten obowiązuje dla chłodzenia iniekcyjnego, czyli niewymuszonego przepływu powietrza.
    Dla radiatorów wentylowanych rezystancję termiczną radiatora mnożymy przez współczynnik F jest to zależność nieliniowa ale przy pomocy 5 pkt. można narysować wykres
    V - ilość powietrza [m3/h]
    F - współczynnik bezwymiarowy
    V / F
    0 / 1
    1 / 0,6
    2 / 0,42
    3 / 0,34
    4 / 0,29
  • #9 1157444
    luk1980
    Do tego radiatora bedą przykręcone 2x Mj15003 2x Mj15004 1xmje350 1xmje340 1xmje15030 1xmje15031 1xbd139
    Mj15003 i Mj15004 sa w obudowach TO3
    mje15030 i mje15031 sa w obudowie TO220
    mje350 i mje340 i BD139 sa w obudowach TO126
    czy mogłby mi ktoś podać dane katalogowe tych tranzystorów a kąkretnie termiczna rezystancja obudowy, moc strat?
  • #12 1164862
    john_t
    Poziom 29  
    A które dane to moc strat a które dane to termiczna rezystancja obudowy? Za podpowiedz dziękuje ***********************************************************
    Jest taka tabela o nazwie: MAXIMUM RATINGS
    a w niej:
    Total Power Dissipation <-> to moc = 250W
    oraz
    Thermal Resistance, Junction to Case <-> termiczna rezystancja obudowy
    0,70 [°C/W]
