A6 C5 2000 licznik - Jak podłączyć licznik na stole
sebolm 03 Sie 2012 21:23 6527 13
  • #1 11173281
    sebolm
    Witam serdecznie!!!
    Mam Audi A6 C5 2.5 tdi 2000r. z licznikiem VDO pełny FIS, z trzema wtyczkami niebieska, zielona i szara. Potrzebuję ten licznik zdiagnozować na stole. Podłączyłem 15 i 30 oraz masę i linie K na pin K-wire (28 pin w zielonej wtyczce)
    Licznik się świeci prawidłowo ale nie można się z nim połączyć. W samochodzie komunikacja przebiega prawidłowo. Moje pytanie brzmi czy w tym liczniku komunikacja leci po lini K czy może po Canie chociaż w aucie łączy się fejsem KK+l
    Proszę o poradę jak się z nim połączyć na stole.
    Pozdrawiam!
  • #2 11173312
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Przecież to 2000r to jaki can?
  • #3 11173562
    sebolm
    Też tak myślę ale chciałem się upewnić. To w takim razie czegoś jeszcze nie podłączyłem tylko czego? Może ktoś podesłać jakiś opis pod które piny się wpiąć?
  • #4 11173794
    psilos1
    Poziom 32  
    Podaj nr. licznika .Liczniki od TDi z 2000 były z can-em .
  • #5 11174059
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tak, jasne, licznik z CANem a kabel bez CANa i w aucie się łączy.
    To jest bez CANa.
    Masa: 7, 9, 24
    12V: 1, 23, 30
  • #6 11174727
    sebolm
    Witam. Dzięki za poradę pomogło. Mam jeszcze tylko pytanie mam VagTachoUSB 3.01 wybieram VDO C5 łączy się ale mam komunikat Access Denied dlaczego tak jest. Dodam że oryginalny Vag PIN mi wyciągnął.
  • #7 11174848
    grala1
    W jaki sposób VAGiem PIN wyciągnąłeś?
    Chyba pomyliłeś kable.
    Wybierz VDO OLD a nie C5.
    Co Ty tam chcesz zrobić?
  • #8 11174928
    sebolm
    Nie ja wyciągnąłem tylko facet w serwisie elektroniki przyszedł z taką skrzynią wielką na której pisało VAG 15?? podłączył i podał mi pin. Ogólnie wymieniłem licznik i jest ok ale sam teraz w ramach nauki prubuję podłączyć ten stary na stole ale na obydwóch mam ACCESS DENIED. Z innymi się łączy i czyta PINY. Jak wybrałem VDO OLD to pisało że niepoprawny. Na C5 łączy się pokazuje numery ale nie można odczytać PINU ani EEPROMu. Robię to z ciekawości bo z innymi się łączy a z tym nie. Uszkodzony wsad też nie będzie bo nowy chodzi idealnie a mam ACCESS DENIED. Niewiem czy to wina fejsu czy licznika
  • #9 11176784
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jak co? Pewnie licznik odmłodzić :)
  • #10 11179819
    sebolm
    Nie koledzy nic nie odmładzam. Naprawdę to jest tak prowadzę mały ale legalny warsztacik samochodowy, zajmujemy się mechaniką i elektromechaniką ale jak wiadomo wymiana żarówek i alternatorów to trochę za mało na dzisiejsze czasy. Robię też diagnostykę i adaptacje w miarę możliwości i sprzętu. Akurat licznik jest z mojego prywatnego auta. Uszkodził sie fis i dostałem identyczny w super stanie. No i zaczął sie problem jak chciałem wyjąć pink. W tej dziedzinie stawiam pierwsze kroki. Trzeba wziąć pod uwagę że samochody z lat 98-2000-2003 zaczynają się sypać i wiedza na temat elektroniki ni służy tylko do cofania liczników i kradzieży samochodów. Każdy z Was jakoś tą wiedzę musiał zdobyć. Pozdrawiam
  • #12 11180031
    sebolm
    Wiem kolego że Vagiem nie wyciągnę PINu próbuję dojść tylko dlaczego w innych licznikach VAGTACHOUSB 3.01 wyciąga PIN i EEPROM a w tym i nowym który kupiłem mam ACCESS DENIED. Dziś będę miał jeszcze VagCommander i sprubuję tym kablem. Chciałem się tylko dowiedzieć co to jest ten ACCESS DENIED i dlaczego innym kablem poszło, czy to wina fejsu czy licznika. Czysta ciekawość tak na przyszłość, żadnej kombinacji tu niema.
  • #13 11180110
    Jurek220
    Tanim kabelkiem wszystkiego nie ogarniesz,na początek to tak jak pisze kol. grala1.
    Pozdr.
  • #14 11182355
    sebolm
    Dostałem dziś Vag k+can commander i poszło bez problemu. Czyta pin i eeprom. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
