maxon cm10 - radio trzeszczy i szumi przy odbiorze, nic nie można zrozumieć
RobRag 03 Sie 2012 21:39 4590 9
  • #1 11173349
    RobRag
    Witam wszystkich
    Nabyłem jakieś pół roku temu nowe cb radio maxon cm10 z anteną hustler ic100 na magnes. Antenę dostroiłem, zestaw bardzo dobrze działał. Radio zasilane z zapalniczki. Niestety, po zamontowaniu przed kolejną trasą (nie mam radia zamontowanego na stałe) radio zaczęło trzeszczeć, zgrzytać, rzęzić, nie można zrozumieć co ktoś mówi. Potem zauważyłem że przez pomyłkę wpakowałem radio nie w to miejsce między fotelami co zwykle i kabel antenowy był mocno zgięty przy wtyku (radio się na nim opierało kilka godzin). Myślałem, że może uszkodziłem coś przy wtyku, ale zmiana na nowy nic nie dała, dalej jest tak samo. Nadawanie też jest bardzo słabe, raz udało mi się zrozumieć odpowiedź na pytanie "jak mnie słychać" :) że słabiutko. W poniedziałek mam mieć taką samą antenę od kolegi, może mi się coś wyjaśni. Może miał ktoś podobny przypadek, wydaje mi się nic poważnego nie powinno się stać, ale jestem kompletnym amatorem w sprawach cb, więc moge się mylić.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #4 11174146
    maylo
    Co miga na początku 06 czy 08 ?
  • #5 11176128
    RobRag
    Koniecznie sprawdzić SWR anteny. Może w podstawie przerdzewiał przewód antenowy.
    Właśnie też czytałem że ta antena może zamoknąć, ale juz przed użyciem uszczelniłem silikonem. Jak ją rozebrałem to wszystko wyglądało bardzo dobrze, sprawdzałem też miernikiem, żyły nie były przerwane i zwarć też nie było. Zobacze czy na tej pożyczonej antenie będzie działało, jak nie to pojade na strojenie ze swoją. Wyczytałem że SWR ma wpływ tylko na nadawanie, rzeczywiście tak jest?
    08 miga po włączeniu, jak kupiłem było 06, przy strojeniu mi przestawili.
    Proponuję w AM przełączyć.
    Jeśli chodzi o przełącznik AM/FM to przełączałem go kilka razy, ale na AM jest cisza. Chyba że o coś innego chodzi, to proszę o jakieś dokładniejsze wskazówki.
    Dzięki za zainteresowanie
    Pozdro
    maylo
    W Polsce w FM-ie nie pogadasz. Radio musisz mieć w AM jeśli chcesz prowadzić jakąkolwiek korespondencje z innymi użytkownikami CB...
  • #7 11178477
    bc211
    Poziom 30  
    Gdzie napisane, że odbiera w FM-ie ? 08 to PL i tak ma być. Co działa, co nie działa ? Podłącz zewnętrzny głośnik
  • #8 11178603
    Olek II
    Moderator
    Jak to gdzie, tu:
    Jeśli autor pisze że w AM cisza, to logicznym jest że ma włączony FM, bo inaczej nie byłoby tego:
    A wymiana , czy podłączenie innego głośnika, to po co? jeśli:
    Wymiana głośnika coś zmieni?
    Nie zaśmiecajmy działu, za taką poradę powinno być ostrzeżenie.
  • #9 11178633
    RobRag
    No racja, wykazałem się kompletną amatorką :? , musiałem przypadkowo włączyć FM a potem myślałem że tak ma być i go włączałem. Dobrze że "tylko" końcówkę wymieniełem a nie oddałem radia do naprawy gwarancyjnej, uśmiali by się. Od razu trzeba było tutaj zapytać :please:
    Dzięki za pomoc
  • #10 11179140
    bc211
    Poziom 30  
    Ogarnijmy to jeszcze raz:
    I już coś łapiesz - stroisz, starasz się, ale błądzisz
    Montaż zły - iście do d**y - piszesz jaki, ale zdajesz sobie sprawę z zależności między radiem, które mocno szumi, a teraz nie chce
    Już prawie-prawie łapiesz o co chodzi i myślisz - jest źle, bo NIE szumi. I myślisz co to może być...
    Nie potrafisz się wysłowić
    idziesz dalej
    i znowu błądzisz
    W akcie desperacji rozbebeszasz radio mimo, że miałeś upewnić się co działa, a co nie działa jak należy
    Eureka
    ale za późno, bo pewien szarmancki "ktoś" zaproponował tylko przełączyć, a powinien przejść do sedna sprawy i wyjaśnić, że
    1. Natężenie szumu z dyskryminatora FMu jest odwrotnie proporcjonalne do siły sygnału, a w AMie na odwrót - aż do chwili zadziałania ARW
    2. W AM-ie często (teraz) może przekazać na głośnik 'kilka kresek' szumu, lub też równie dobrze może nie odbierać WCALE szumu tła
    3. Tym bardziej ad.2: z badziewnej anteny a w zasadzie HUSLERA = imitacji anteny CB. Tym bardziej w aucie, gdzie 100% z nich ma ujemny zysk
    4. Kompletna cisza w AM-ie może wynikać z warunków propagacyjnych, które mogą zmieniać się z godziny na godzinę, z dnia na dzień i że zarówno podwyższone jak i osłabione mogą utrzymywać się równie dobrze kilka minut i równie dobrze kilka miesięcy
    5. Przyczyną problemu jest fluktuacja plam słonecznych - promieniowanie Słońca, które dociera do Ziemi i która obecnie (wakacje 2012) znajduje się w najwyższym stadium aktywności powodując zmiany w komunikacji w górnej części KF, w tym radio-CB
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywno%C5%9B%C4%87_s%C5%82oneczna
    ps.
    Olek 2 chyba nie myślisz, że nie ma różnicy między ODBIERA, a SZUMI I RZĘZI. Bez znaczenia jest różnica między kompletnym laikiem, a q-matym.
    Klient nasz Pan i nie wolno traktować go tak jak na początku tego tematu w sposób szarmancki !!
    Moderowany przez Olek II:
    Za kolejny taki wpis, bedzie ostrzeżenie. Problem rozwiązany, autor tematu zadowolony. 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
