i5 750 - Dym po podkręcaniu, czy to zasilacz Corsair 600W?
kawaipapierosy 05 Sie 2012 05:16 2314 22
  • #1 11176570
    kawaipapierosy
    Moj brat ma i5 750. Uzywal kompa na normalnych ustawieniach i w koncu chcial podkrecic. Kazalem mu sprobowac moje ustawienia czyli 200x20=4000mHz przy 1.35v.
    Przy pierwszej godzinie testowania w Prime95 wyszedl blad. Dodal pradu na 1.38v(proponowalem nawet 1.4v).
    Powiedzialem mu zeby onbserwowal temperatury i nie przekroczyl 80 (tj max chyba 99) C.
    Chlodzenie ma jedno z najlepszych i najwiekszych. Zasilacz Corsaira 600W.
    Nagle poszedl dym. Nie wie z czego dokladnie bo bal sie podejsc. Pol godziny pozniej odpalil kompa. Komp dziala. Mija chwila i znowu zaczyna dymic. Kazalem mu powachac zasilacz z tylu wentyla ale nie mam jeszcze od niego wiesci.
    Sadzicie ze to zasilacz padl? 600w to duzo jak na i5 z hd6xxx. No bo co innego moze dymic?
    Podpowiadajac mu napiecie Vcore kierowalem sie poradnikami z tomshadware i tam na chlodzeniu powietrznym wychodzili ponad 1.4 i 1.5v.
    Macie pomysl co jest nie tak?
    Brat wrocil do ustawien stock'owych i po godzinie Prime95 nie wywala zadnych bledow...
    (bledy i czcionke poprawie jak bede na komputerze)
  • #2 11176580
    Matuzalem
    Np. jakaś izolacja przewodu FP czy obudowy mogła się gdzieś "przytulić" i przypalić - że tylko przy wersji mocno soft się zatrzymam.
    Zamiast dawać nam zagadki zasugeruj bratu wejście "pod stół" i obejrzenie wszystkiego na płycie i okolicach.
  • #3 11176583
    kawaipapierosy
    Ja mu to od razu powiedzialem. Ale twierdzi ze sie boi(raczej lenistwo). Kazalem tez mu sprawdzic do kiedy ma gwarancje bo Corsair raczej ma 3-5 lat. Wciaz czekam na odp. od niego.
  • #4 11177150
    _haker_1
    Poziom 32  
    Napiecie nie bylo szczegolnie wysokie, zasilacz tez bez problemu powinien wytrzymac.
    Jedyna opcja w takim przypadku to to, ze cos bylo niesprawne. I dobre zasilacze potrafia czasem czynic cuda - powachanie zasilacza nic nie da - przeciez on ma wentylator zasysajacy powietrze z obudowy i wyrzucajacy je na zewnatrz, wiec nawet jesli to cos wewnatrz obudowy to bedzie smierdziec.
    Tak jak kolega wyzej napisal, zdjac bok obudowy i sprawdzic na oko plyte glowna, wszystkie przewody zasilacza i jesli nie ma gwarancji na zasilacz to rozkrecic i sprawdzic jego bebechy.
    Jesli byl dym, to na pewno jest gdzies przypalona izolacja.
  • #5 11200021
    kawaipapierosy
    Komputer brata jest już u mnie.
    Podłączyłem mój zasilacz OCZ 600W. Komputer się włączył:)
    Spróbowałem wiec przywrócić OC
    1)20x200mHz @1.35V
    Prime po chwili pokazał błąd na jednym rdzeniu
    2)19x200mHz @1.35V
    3)19x200mHz @1.4v
    Prime przeszedł bez błędów przez ok 2-3h
    4)20x200mHz @1.4v
    Gdy tylko bios się zapisał i nastąpił restart z płyty poszedł czarny dym.
    Komputer nie chciał już się więcej "odpalić".
    Oba zasilacze wystartowały przy teście "zielony+czarny". Oba zasilacze uruchomiły się na moim komputerze a wiec działają.
    Wyciągnąłem płytę z obudowy brata. Obejrzałem ja i nie znalazłem żadnych opalonych części ani tym bardziej spalonych.
    Odkryłem jednak ciekawa rzecz. Wszystkie 3 oryginalne radiatorki na płycie ruszają się na boki. A na pewno powinny nawet nie drgnąć tylko idealnie trzymać się płyty i odprowadzać ciepło.
    Czekam na odpowiedz Gigabyte'a do poniedziałku, ale myślę ze mam gwarancje do stycznia kiedy upływa 3 lata od kupna.
    GA-P55A-UD3
  • #6 11200099
    Kasek21
    Jeżeli nie widać gołym okiem co przypalone to pewnie mosfety z sekcji zasilania (pod radiatorami) nie wytrzynały OC.
  • #7 11200134
    kawaipapierosy
    Dziwne...
    Mam identyczna płytę tylko model niższą bez sata/usb3.
    20x200 @1.35v działa od prawie 3 lat bez zakłóceń. No ale ja nie mam takich badziewnych radiatorkow, a tym bardziej takich które się odczepiają...
  • #8 11200145
    Kasek21
    Przyczynę awarii też już znasz.
  • #9 11200863
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ehhh gdzie ta odporność sprzętu który kiedyś produkowali ;)
    Mi na Epoxie 8RDA3+ MOSFETki kiedyś dostały takiej temperatury że się normalnie odlutowały od płyty! Po wstawieniu ich na miejsce płyta lata do dziś, tyle że sekcja zasilania jest już chłodzona :D
    Ciekawe czy Gigabyte uzna gwarancję, i miejmy nadzieje ze nie odbiła się ta awaria czkawka na CPU.
    A radiatorki mogą się ruszać, zależy od sposobu mocowania.
  • #10 11201104
    _haker_1
    Poziom 32  
    Dokladnie, bardzo czesto sie ruszaja na boki i nie tu nalezy szukac problemow.
  • #11 11202063
    kawaipapierosy
    One są prostokątami i są mocowane na tych pinach z góry i dołu. To za mało.
    Rozmawiałem z artysta od OCZa))(czyt. reprezentantem wsparcia technicznego i on twierdzi, ze dym poszedł z mosfetow.
  • #12 11202089
    Karaczan
    Poziom 41  
    Większość radiatorów jest tak mocowana i to w zupełności wystarcza jak ktoś nie grzebie i nie buja nimi jak poroniony.
    Każde takie bujanie powoduje wybrakowania w paście termoprzewodzącej albo uszkadza termopady.
    Choć najpewniejszym mocowaniem jest jednak przykręcenie radiatorów. Praktycznie zawsze można zamienić te kołki rozporowe na śruby. Tylko przykręcać z rozwaga a nie na maxa.
  • #13 11202118
    kawaipapierosy
    Ale nikt tych radiatorów nie ruszał. Ja ten komputer złożyłem prawie 3 lata temu i nic nie drgało. Wiem jak są mocowane radiatory i w życiu nie miałem takiej sytuacji.
    Sadze ze temperatura sprawiła ze pasta poszła z dymem i stad wziął się tam luz.
  • #14 11202159
    Karaczan
    Poziom 41  
    Bywa tez sławetne powiedzenie "shit happens" ;)
    Dlatego nie ma uniwersalnych wartości w OC, bo każdy sprzęt może reagować inaczej. Nawet 2 takie same płyty. Po prostu jedna miała troszkę gorszej jakości któryś komponent i już nie musi wytrzymać takich wartości jak inny egzemplarz.
  • #15 11202214
    kawaipapierosy
    Na pewno. Rozglądnę się za lepszymi radiatorami na te mofety a może nawet za jakimś wentylem... Ciekawe tylko co z płytą bo samo domocowanie chłodzenia nie sprawi pewnie by płyta ruszyła...
  • #16 11202422
    Karaczan
    Poziom 41  
    Trzeba zobaczyć uszkodzenia na płycie i w razie co wymienić wadliwe elementy.
    Bez dokładnego przyjrzenia się płycie bez radiatorów ciężko coś powiedzieć.
    Mogły paść MOSFETy, kondensatory, ścieżki na PCB, jakaś inna drobnica. Skoro poszedł ładny dym z tego to okolice spalonego kawałka mogą wyglądać róznie.
    Naprawa najpewniej jest możliwa, ale nie wiem czy sam sobie z tym poradzisz, ani jaka jest dostępność padniętych układów. Część elementów trudno zdobyć jako pojedyncze kawałki, prędzej np z inna płytą.
    A wtedy dochodzi opłacalność naprawy. Bo może być tak że prościej i taniej zdobyć inną płytę.
    Jak jest możliwość to nic nie dłubać a słać na gwarancję.
  • #17 11205277
    kawaipapierosy
    I znalazłem. Jest mala czarna plamka(opalona) na płycie od dolnej strony bezpośrednio pod lewym radiatorem przy procesorze czyli rozumiem, ze to te mofety.
  • #18 11205295
    Kasek21
    Zdejmij radiator i najlepiej zrób zdjęcie czy PCB (pady, ścieżki) nie są wypalone bo jak są to nie naprawaisz płyty. (chyba, że masz gwarancje).
  • #19 11206343
    _haker_1
    Poziom 32  
    Jesli msz gwarancje to szkoda czasu na kombinowanie - trafiles jakis felerny egzemplarz z wadliwa sekcja zasilania. Zdarza sie nawet jesli plyta jest dobra - po to wlasnie jest gwarancja.
  • #20 11206510
    kawaipapierosy
    Wysłałem właśnie paczkę. Do 29sierpnia przyjdzie mi albo nówka, albo naprawiona albo powiedzą ze zepsułem mechanicznie przez OC i mam zapłacić za naprawę.
  • #22 11208354
    userek
    Jak niby mają powiedzieć że zepsułeś mechanicznie przez OC?takie informacje nie są nigdzie zapisywane na płycie,nie udowodnią Ci tego
  • #23 11225679
    kawaipapierosy
    Mam nadzieje. Nigdy jeszcze nic mi się nie spaliło.
