Wskaźnik ładowania akumulatorków
zasoby 20 Sty 2005 17:07 5851 8
  • Niektóre ładowarki nie posiadają wskaźnika ładowania akumulatorków. Chodzi o stwierdzenie, czy rzeczywiście akumulatorki są ładowane - czy nie nastąpiło jakieś rozłączenie styków oraz stwierdzenie faktu naładowania akumulatorków. Ten prosty układ należy wstawić pomiędzy ładowarkę i akumulatorki. Wykrywa on prąd ładowania. Jeżeli akumulatorki są ładowane to świeci się dioda LED. W przypadku naładowania akumulatorków LED gaśnie albo świeci się bardzo małym światłem. Dokładnej regulacji można dokonać poprzez R1. Układ może wytrzymać prąd ładowania do kilkuset miliamper. Ze względu na odkładany spadek napięcia na całym układzie może się okazać - że trzeba będzie zastosować ładowarkę o lekko zwiększonym napięciu ładowania.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1156861
    Krzysiek007
    Dobre to to może i jest, ale wydaje mi się, że jak będzie trochę większy prąd ładowania to może się na tym trochę ciepła wydzielić jak się mylę proszę mnie poprawić:)
  • #3 1165027
    mmgryc
    A czy można podać link do tekstu?
  • #4 1168779
    Alpha
    A jak na ten układ zareaguje ładowarka impulsowa?Duze piki pradu+kontrola napiecia miedzy nimi? Duzy prad to i moze przetrzyma,ale z kontrola napiecia to juz nie da rady.
  • #5 1172402
    maxx2
    czy mozna zastosowac do prostownika aku. samochodowych ?
  • #6 1172832
    Alpha
    Jesli dobrze odczytuje ten schemat, to dioda bedzie swiecic zawsze gdy prad ładowania aku bedzie wiekszy od powiedzmy 5mA. Tyle diodzie wystarczy by "błyszczec" calkiem widocznym swiatlem. A te 5 mA to "łyknie" kazdy, chocby nie wiem jak naładowany akumulator, nawet przeładowany 100krotnie! Wartosc R decyduje tylko o tym, kiedy zostanie otwarty tranzystor, który "przejmie" nadwyżke pradu na siebie.Dlatego uwazam, ze powyzszy układ mozna zastosowac tylko do akumulatorow o malych pojemnosciach, ktorych prad po naladowaniu spada ponizej 2-3 mA. Czy ktos potwierdzi moje mysli?
  • #7 1176431
    matys71
    nie wiem czy mam racje, ale na razie nie moge nigdzie w necie znalezc takiego tranzystora jak BD 124.. w sklepie tez pytalem.. nie slyszeli o takim :/
  • #8 1176715
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    To wstaw inny NPN o podobnych parametrach...nie mam pod reka katalogu w tej chwili ale sadze ze BD135, BD137 lub BD139 powinny byc dobre
