Na rozpoznaniu zagadnienia sygnalizowanego w temacie spędziłem mało intensywnie kilka ostatnich tygodni, a mocno intensywnie trzy czwarte dnia dzisiejszego. Jednoznacznego rozstrzygnięcia dylematu nie znalazłem, co może być spowodowane:
1. Małą skutecznością mojego szukania.
2. Często pojawiającymi się opiniami rozbieżnymi w temacie na forum elektroda.
3. Dużą ilością postów sprzed kilku lat traktujących o temacie, których wartość merytoryczna mogła się zdewaluować wobec postępu w automatyce/elektrotechnice.
Wobec powyższego proszę o odpowiedź na jedno jedyne pytanie – jaki jest użyteczny zakres prędkości trójfazowego silnika asynchronicznego prądu przemiennego regulowanego falownikiem wektorowym zasilanym z sieci 230V? Chodzi oczywiście o silnik z tak zwanym chłodzeniem obcym.
Przez zakres użyteczny rozumiem, że na niskich obrotach nie szarpie i nic się nie pali, a na wysokich łożyska jeszcze dają radę, i to nie na krótko, a moment obrotowy jest przyzwoity.
Pytanie dotyczy następujących warunków:
1. Silnik:
wariant a) 1,1kW, 1500rpm
wariant b) 1,1kW, 3000rpm
wariant c) 1,5kW, 1500rpm
wariant d) 1,5kW, 3000rpm
2. Silnik startuje bez obciążenia.
3. Silnik w trakcie pracy jest słabo obciążony.
4. Nie ma przekładni – narzędzie robocze jest zamontowane bezpośrednio na wale silnika.
5. Czas jednego cyklu pracy wynosi od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut.
6. Szacowana ilość cykli bezpośrednio następujących po sobie to nie więcej, niż 20/24h.
Bardzo będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi, sugestie i rady – mam teraz dwa tygodnie urlopu i jest to sprzyjający czas, aby popchnąć do przodu budowę wymyślonego przeze mnie urządzenia. Dobór silnika warunkuje dalszy postęp prac.
1. Silnik:
