Jak poprawić chłodzenie Athlon x2 6000 z Ninja Scythe Shuriken Rev. B?
dzika parowa 06 Sie 2012 17:13 1619 9
  • #1 11181347
    dzika parowa
    Witam szanownych użytkowników. Zwracam się do państwa z prośbą o poświęcenie paru chwil na zapoznanie się ze schematem chłodzenia mojej jednostki centralnej i ewentualnej porady co i jak ulepszyć.
    Ostanie upały zintensyfikowały występujący już wcześniej problem. Otóż po zmianie “boxowego” chłodzenia procesora Athlon x2 6000 Brisbane na Ninja Scythe Shuriken Rev. B z powodu nadmiernego hałasu zmieniła się charakterystyka chłodzenia. W idle temperatury spadły, ale pod maksymalnym obciążeniem procesora nieco wzrosły. Przy stałym obciążeniu 100% temperatury CPU zaczęły przekraczać 60 stopni C co wzbudziło mój niepokój.
    Po zmianie karty graficznej na Radeona 6770 ilości wytwarzanego przez nią ciepła zmusiła mnie do instalacji dodatkowych wentylatorów. Tak jak się to przedstawia na nieporadnym schemacie poniżej dołożyłem z tyłu dwa wiatraczki 80mm. Na początku wydmuchiwały powietrze na zewnątrz co nie dawało zadowalających rezultatów, więc odwróciłem bieg powietrza tak, że powietrze było wdmuchiwane do środka i tu temperatura wyraźnie spadła.
    Następnie dołożyłem wiatraczek z przodu a kierunek powietrza tych wcześniejszych znów obróciłem tak jak to widać na poniższym schemacie.
    Znów temperatury troszke spadły, lecz mimo wszystko przy intensywnej pracy CPU i GPU temperatura procesora potrafi przekroczyć 60 stopni C.
    Do pomiarów wykorzystuje program “Speedfan”. Inne oprogramowanie takie jak “Everest” czy “Core temp” daje przybliżone (jeśli nie identyczne) rezultaty.
    Komputer jest regularnie czyszczony z kurzu i brudu. Stoi na podłodze. Obudowa jest otwarta, tzn. boczne panele zostały zdjęte. Zasilacz wyprowadzony jest poza obudowę jednostki centralnej, gdyż wewnątrz zbytnio blokował przepływ powietrza. Jednostka centralna stoi w specjalnej kieszeni biurka, po lewej i prawej stronie jest koło 4-5cm wolnej przestrzeni. Wystawienie jej na otwartą przestrzeń ma minimalny wpływ na temperatury.
    Czy niepotrzebnie martwi mnie temperatura np.65 cpu? Zaczynam się obawiać, że fantastycznie cichy Shuriken może nie “wyrabiać” jednak z usuwaniem ciepła. Czy odczyt z programu “Speedfan” - “Core AMD K8” (chyba mostek) o wartości 40-50 to powód do niepokoju? Wydaję mi się, że program lub czujnik przekłamuje gdyż w idle owy “core” ma 10 stopni C.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i komentarze.
  • #2 11181395
    mscgs24
    Kolego, a może przyszłościowo pomyśl o tym LINK
    A jak coś, to wstaw tunel na procka lub załóż podwójnie wentylatory a procka - zwiększysz napewno przedmuch - ale przy okazji i głośność.
  • #3 11181410
    dzika parowa
    Na razie chłodzenia cieczą się boję. :)
    Nie rozumiem sformułowania "załóż podwójnie wentylatory".
  • #4 11181417
    mscgs24
    Wiatrak na wiatrak, zwiększa efektywność chłodzenia o kilkanaście procent.
    Wodnego się nie bój, jeśli chciałbyś coś "zmodować" to możesz się o akwarium pokusić i o olej transformatorowy - i w tym zanurzyć kompa - oczywiście bez napędów. to jest dopiero bajer i dobre chłodzenie.
    Ja osobiście, ajak miałem "nadwyżkę temperatury w obudowie, to również wszystkie wolne zaślepki na śledziach wywaliłem.
    Na pród obudowy, załozyłem siatkę - dobrze się układa i prezentuje siatka - uwaga - z filtra powietrza od malucha. Zdjąłem zaślepki na napędy 5,25" i odpowiednio wyprofilowałem ową siatkę, umieszczając za nią wiatrak 80x80 - też to dawało dodatkowe korzyści.
    A jesli Ci się znudzi "efekt siatki", to zawsze możesz ją zdjąć i zamontować zaślepki oryginalne.
  • #5 11181567
    daavid117
    Bez sensu.
    Temat wałkowany nie raz... Poza tym hałas autorowi przeszkadza.
    Temperatura rzędu 60 stopni w te upały na 6000+ to bardzo dobry rezultat! Zacząłbym się przejmować gdyby przekroczyła 70 stopni... Zamknij obudowę i zostaw jak jest - lepsze wrogiem dobrego. Nie używaj Speedfana do pomiarów, bo najczęściej pokazuje bzdury. HWMonitor lub wszelkie inne korzystające z tego modułu sprawdzą się dużo lepiej.
  • #7 11182012
    qrchakos
    Shuriken jest ok ale raczej do HTPC, do małych obudów w których nie ma miejsca na chłodzenia typu tower. Zakładanie wentylatora na wentylator jest deczko bez sensu, lepiej zmienić na jeden wydajniejszy niż kombinować. Jaką masz w ogóle obudowę? Może warto by zainwestować właśnie w ten element i nie chować go w szafce ;)
  • #8 11183524
    dzika parowa
    jurek.adam napisał:
    Przy otwartej obudowie nie ma szans na należytą cyrkulację powietrza. Zasilacz nie powinien nic blokować, wręcz przeciwnie, wyrzuca rozgrzane powietrze na zewnątrz (jeśli zamontowany na górze).
    Polecam lekturę tego poradnika: Prawidłowa wentylacja obudowy.
    Testowałem już konfiguracje z zasilaczem w środku i niestety temperatury były tragiczne, co w praktyce uniemożliwiało normalne korzystanie z komputera. Obecnie dokładnie w miejscu w którym zasilacz normalnie wyrzuca powietrze jest zamontowany wiatrak czyniący to samo.
    Rozumiem, że poleca pan sprawdzenia opcji z zamkniętą obudową? Temperatury mają szansę się obniżyć?
    Dziękuję za link do poradnika, co prawda nie jeden już taki czytałem ale i ten przestudiuję uważnie.
  • #9 11183593
  • #10 11186764
    dzika parowa
    Dziękuję za poradę, by nie używać Speedfana. Zainstalowałem HWMonitor (rozumiem, że chodzi o ten od CPUID) i rzeczywiście odczyty są dokładniejsze i inne. Teraz widzę dokładnie temperaturę obu rdzeni mojego CPU. Przy intensywnym użytkowaniu (np. gra w wymagającą sprzętowo grę) temperatura maksymalnie osiąga 62-63 stopnie, powiedzmy przy mniej więcej stałym obciążeniu procesora 80-90%. To co w Speedfanie brałem za temperaturę CPU w HWMonitorze widzę jako odczyt "TMPIN0" w drzewku płyty głównej.
    Charakterystyka zmiany temperatury jest taka, że ten "TMPIN0" nagrzewa się trochę mniej niż procesor ale ochładza do temperatury wyjściowej ok 1-2 minuty. Tymczasem rdzenie bardzo szybko chłodzą się do temperatury wyjściowej. Może ten "TMPIN0" to jakiś mostek na MOBO.
    Niestety nie mam teraz możliwości zrobienia zdjęć wnętrza jednostki centralnej. Przedstawia się jak na schemacie, staram się dbać by nie było bałaganu z okablowaniem blokującym przepływ powietrza.
