Citroen C5 2008r - Sygnal nie zapietego pasa pasazera
immocar 06 Sie 2012 22:22 12260 30
  • #1 11182434
    immocar
    Mam problem z Citroenem C5 z 2008r
    Mianowicie chodzi o zajetosc siedznia pasazera przod.
    pali sie kontrolka i caly czas jest sygnal dzwiekowy i informacjia na wyswietlaczu o nie zapietych . Z chwila jak zapne pas a na siedzeniu nikt nie siedzi to wowczas jest ok.
    Pytanie na jakie zasadzie bsi wie ze na siedzeniu ktos jest mimo i go nie ma
    Autko nie posiada maty zajetosci.
    Jak w Citroenie jest to instalowane?
  • #2 11182725
    kybernetes
    Bardzo prosto - po przekręceniu stacyjki samochód "zakłada", że pasażer tam siedzi i zapala kontrolkę dla przypomnienia. Jeżeli po jakimś czasie (nie pamiętam, zdaje się minuta) pas nie zostanie zapięty to samochód "stwierdza", że nikt tam jednak nie siedzi i wyłącza kontrolkę. Jeżeli zostaną jednak otwarte drzwi pasażera to samochód "interpretuje" to jako twardy dowód, że pasażer jest obecny i zapala kontrolkę i sygnał dźwiękowy.
    W działaniu tej funkcji występują pewne drobne różnice w zależności od wersji oprogramowania BSI.
    Jeżeli pali się kontrolka i słychać dźwiękowy sygnał ostrzegawczy bez otwarcia drzwi pasażera to coś jest uszkodzone lub źle skonfigurowane.
  • #3 11182737
  • #4 11183006
    immocar
    Kurcze posiadam Lexie i juz probowalem roznej kofiguracji bsi
    niestety bez skutku.
    Co prawda nie sprawdzalem jak na monitoringu maja sie drzwi pasazera musze sprawdzic
    Bledow brak ale sprawdze jeszcze te drzwi.
    A moze posiadacie jakis schemat ?
    Czy w drzwiach sa jakies mikrostyki ?
    "Układ działa w sposób partyzancki
    -drzwi zamknięte=tak
    -prędkość własna pojazdu <10km/h
    -sygnał z klamki pasa=nie
    Uruchamia sygnał."
    No wlasnie klien trwierdzi ze wczesniej nie mial sygnalu jak jechal a kontrolka gasla.
    Natomiast tyl rowniez ma kontrolki i wszystko dziala prawidlowo.
  • #5 11183935
    immocar
    Sygnal o drzwiach otwartych czy zamknietych dziala prawidlowo
    klamra pasa lapie za kazdym razem
    Co jescze moze byc nie tak?
  • #6 11184132
    bartek_j
    Może jest przekonfigurowany na kierownicę po prawej stronie ?
    A nie ma tam czujnika zajętości fotela ?
    Można też ten sygnał od pasa wytelekodować i po sprawie..
  • #7 11184183
    immocar
    Kierownica jest z lewej strony ustawiona prawidlowo
    zajetosci czujnika nie ma wlasnie fotel odkrecilem
    a co do samego brzeczka to nie ma takiej opcji w nim
  • #8 11184267
  • #9 11184618
    immocar
    Wlączam zaplon
    zapalaja sie trzy kontrolki
    lewy pas , prawy pas i tyl
    zapalam silnik ruszam czy tez czekam to gasnie tyl
    a przod zostaje
    zapinam pas kierowcy i kontrolka gasnie a zostaje tylko przod pasazer
    ruszam przekraczam 10 km/h i jest dzwiek ktory intensywnie wzrasta
    jak zapne pas pasazera to kontrolka sie gasi i sygnal ginie
    klient moil ze wczesniej nie mial sygnalu dzwiekowego jak nikt z nim nie siedzial tylko palila sie kontrolka pasazera przod
  • #10 11185246
    kybernetes
    A kiedy mu się zepsuło? Co przedtem było robione?
  • #11 11185609
    immocar
    Sprawa zaczyna sie komlikowac
    Gosc mowi ze auto nie chcialo odpalic i dal do jakiegos warsztatu tam stwierdzili ze bsi i wyslali do naprawy .
    Po tym autko odpalilo prolem jest tylko z tym pasem bezpieczenstwa i okazuje sie ze nie dziala tempomat/ tzn
    Na liczniku pokazuje opcje ze mozna ustawic predkosc minimalna od 30km/godz a z kolei nie mozna jej ustawic na predkosc zadana do jazdy poniewaz sa tylko 3 kreski no i oczywiscie nie dziala fizycznie.
    Czy jest mozliwosc ze ten problem z pasami jest od zlego wsadu do bsi ?
    Jak i rowniez z tempomatem?
  • #12 11185692
    kybernetes
    Przyczyną problemu jest zapewne niewłaściwa konfiguracja BSI.
  • #13 11185702
  • #14 11185832
    immocar
    Ok jutro pstaram sie ja wam pokazac
    Aczkolwiek chyba z 50 razy juz na nia patrzylem
  • #15 11186757
  • #16 11187362
    immocar
    Kolego mam cale siedzenie wyjete z auta
    i nie stety nie widze zadnego modulu
    jest tylko poduszka boczna i mocowanie do pasa
    a na podlodze tez nic nie ma
    nie ma nawet w parametrach nic co by wskazywalo na zajetosc siedzen.
  • #17 11187656
  • #18 11187886
    immocar
    VF7RCRHRH76808807
  • #19 11187983
  • #20 11188078
    immocar
    kolego a przeslalbys mi liste wyposazenia co auto powino mniec
    ja w programie nie mam tbn
  • #21 11189397
    kybernetes
    Obiecałeś wrzucić tu wydruk z parametrów telekodowania BSI (wystarczy pierwsza tabela: "konfiguracja").
  • #24 11191640
    immocar
    No ja dobrze o tym wiem
    Tylko gosc twierdzi caly czas ze kontrolka funkcjonowala a sygnal dzialal tak samo jak na przednim fotelu kierowcy.
    Ze byla opcja iz jak pasazer nie siedzial to kontrolka po czasie gasla jak na tylnych siedzeniach i sygnalu nie bylo o niezapietych pasach pasazera/ tymczasem jest tak ze kontrolka swieci jak niema pasazera i jest sygnal dzwiekowy a poprzenio go nie bylo.
    Tylko dlaczego skoro wlasnie nie ma tam czujnika ani zadnego modolu.
    Dodam jeszcze ze siedzenie kierowcy pod fotelem wyglada tak samo tez nie ma czujnika zajetosci ani modulu
    kybernetes
    Plik citr5.bmp, piąta linijka, opcja "Wk:" - daj na "Brak".
  • #26 11192948
    immocar
    Dziekuje panowie za taki szybkie odpowiedzi .
    Problem rozwiazany
    Co to za skrót Wk co on oznacza ?
  • #27 11193471
  • #28 11193551
    kybernetes
    "Wk" nic nie znaczy, jest tam błąd w programie i wyświetla jakieś bzdury. Generalnie opcja konfiguruje obecność modułu maty naciskowej w fotelu pasażera.
    Czujniki obecności pasażera zostały z C5 II wycofane w końcu 2005 roku.
  • #29 11193586
  • #30 11193605
    kybernetes
    Georges, francuska Lexia pokazuje w tym miejscu normalny opis opcji, błąd jest w polskiej wersji :)
