BMW 750 Li, rocznik trudno ustalić ale jest to E32 powiedzmy więc że 1986-1994. 12 cylindrów, dwa sterowniki silnika - po jednym na 6 cylindrów
Z niewiadomego powodu czasami pedał gazu nie otwiera przepustnic (a dokładnie przepustnice tylko lekko drgną przy całkowitym nacisnięciu pedału gazu zamiast się otworzyć)
Auto przyjechało od znajomego mechanika. Wymienił obie przepustnice, elektryczny pedał gazu, sterowniki silnika, nawet przepływomierz (chociaż to to akurat nie wiem po co).... Bez żadnego efektu.
Brak błędów na komputerze. Nie ma żadnej zależności w pojawianiu się problemu. nie zalezy od temperatury silnika, od tego czy silnik uruchomiony czy tylko zapłon włączony, może cały dzien dobrze chodzić a na drugi dzień co chwila będzie raz dobrze raz źle. Nie reaguje na wyłącznie zapłonu i powtórne jego włacznie (chociaż gdy auto przyjechało do mnie to na początku zawsze to pomagało ale obecnie nie). Oczyszczone wtyczki od sterowników, pedału gazu i przepustnic (chociaż i tak byly czyste i niezaśniedziałe....)
Może posiada ktoś rozpiskę mas i zasilania sterowników - które styki.
Motronic M1.7
Nie wiem od czego zacząć poza masami i zasilaniem sterowników....
Na szarpanie kablami w okolicach przpustnic, sterowników czy pedału gazu tez nie reaguje- ani to nic nie pogarsza gdy jest dobrze ani nie polepsza gdy jest źle.
To co się jeszcze czasami dzieje to to że przepstnice mają czasem drgania (na ulamek sekundy się cofają do tyłu tak gdzies na milimetr i powracają i tak w kółko.... tak jakby na ułamek sekundy masa się gubiła). To też się dzieje czasami i trwa klika minut i samo ustaje i nie ma związku z brakiem reakcji przepustnicy na pedał gazu - to znaczy może tak być że przepustnice szaleją ale reagują na pedał gazu prawidłowo. Ten objaw też sie pojawia i znika kiedy chce i nie ma związku z żadnymi okolicznościami ani wpływu na reakcję przepustnic na pedał gazu.
Nie wiem za co się zabrać. Kable czyste, izolacje bez skazy. Nie przepatrzone wszędzie ale tam gdzie mogly się teoretycznie zedrzeć jest przepatrzone. Przecież nie mogły się zedrzeć w oryginalnych osłonach....
Nie wiem gdzie szukać przyczyny
Motronic M1.7
