VW Golf 3 2.0 GTI - zamiast kierunkowskazów świecą postojówki
Wężu 07 Sie 2012 15:43 4282 8
  • #1 11184331
    Wężu
    Witam, wczoraj kupiłem Golfa 3 i podczas powrotu do domu pojawił się następujący problem. Otóż nagle przy włączeniu kierunkowskazu, coś jakby mignęło na desce z zegarami i kierunki przestały działać. Zamiast tego gdy włączam lewy kierunek, świeci lewa postojówka, to samo z drugiej strony gdy włączę prawy. Sprawdziłem bezpieczniki, są ok. Przełożyłem także przerywacz z Golfa 3 mojego ojca i dalej to samo. Ktoś ma jakieś pomysły?
  • #3 11185826
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy awaryjne masz.
  • #4 11186038
    Zico63
    Poziom 37  
    Błażej napisał:
    Mam. Poczytaj o masach. Wszytko masz tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php
    W sumie zabawne... :D
    A chodzi jednak o brązowy przewód, dokladnie dobry jego styk, szczególnie w lewej tylnej lampie Golfa. To po latach używania słaby punkt tego modelu.
    Moim rozwiązaniem tego problemu jest:
    http://www.golf3.pl/topics4/swiatla-przeciwmg...migaja-przy-wlaczonych-kierunkach-vt45987.htm
  • #5 11186298
    Pawel wawa
    Panowie, czy aby nie daliście ciała? Wydaje się że uszkodziła się kosteczka w stacyjce lub padło zasilanie. W Golfie tak jest to zrealizowane, że po wyjęciu klucza ze stacyjki, włączeniu kierunkowskazu, świeci się postojówka po jednej stronie pojazdu ;)
  • #6 11186392
    nikusert
    Poziom 41  
    Wszystko możliwe,ale kolega Wężu nie pisze czy ma awaryjne,bo świadczyłoby to o przerywaczu .może być że nie ma +15 po stacyjce,gdyby był coś z wkładką stacyjki nie byłoby wycieraczek ,wskaźników(kontrolek)
  • #7 11187303
    Wężu
    I właśnie tu jest problem, bo przycisk od awaryjnych jest zakleszczony, nie da się go przełączyć, na początku myślałem, że to jego wina, ale awaria nastąpiła dopiero w połowie drogi, przycisk nie działał natomiast zanim go kupiłem.
  • #8 11187325
    Pawel wawa
    Schemat w dłoń, próbówka i będzie wiadomo w 10 minut.
  • #9 11187340
    Błażej
    Masz rację Pawle. Ale ta usterka jest, jak widać spowodowana wyłącznikiem awaryjnych. Tam się traci zasilanie.
    Wężu - może zamiast szukać niestworzonych usterek, zaczniesz od wymiany podzespołów na SPRAWNE? A dopiero później, jeśli nadal będą problem, zaczniesz pytać?
