VW Golf 4 - Siłownik tylnej klapy zacięty, napięcie nie znika
jarek.agd 07 Sie 2012 19:26 2965 2
  • #1 11185001
    jarek.agd
    Problem polega na tym że w momencie naciśnięcia przycisku otwierania tylnej klapy co jakiś czas zostaje uszkodzony siłownik. Dokonałem pomiaru napięcia na wtyczce zasilającej siłownik i w momencie przyciśnięcia przycisku pojawia się napięcie przez około sekundę potem gaśnie, ale naciskając przycisk 5-6 razy napięcie pojawia się i pozostaje cały czas, dopiero otworzenie bocznych drzwi powoduje zanik napięcia. Zamykam boczne drzwi i próbuję jeszcze raz, czyli przyciskam przycisk pojawia się napięcie i znika po sekundzie, powtarzam kilkukrotnie i w pewnym momencie znowu zacina się i występuje cały czas napięcie na stykach zasilających siłownik. Proszę kolegów fachowców o pomoc w usunięciu tej usterki.
  • #2 11185174
    pawel16150
    Poziom 30  
    Najpierw podpięcie VAG-a i odczytanie błędów.
  • #3 11185717
    miler80
    Siłownik otwierany modułem komfortu, sprawdź przewody na ciągłość i rezystancję zakłóceniową izolacji. Pin1 przy siłowniku (przewód niebieski) ----> pin2 23pinowej kostki przy module, pin2 przy siłowniku (zielony) ----> pin18 23pinowej kostki przy module.
