Fiat Fiorino 1.4 2010 - dławienie na zimnym silniku, brak błędów komputerowych
zenon11 07 Sie 2012 22:44 5648 9
  • #1 11185866
    zenon11
    Witam.Kolega posiada samochód fiat fiorino 1.4 benzyna/gaz 2010rok przebieg 18000km problem jest taki że na zimnym silniku jak się go odpali i chce dodać gazu to tak jak by się dusił ale wystarczy że pochodzi ze 2 minuty na wolnych obrotach i jest ok. wymienione zostały świece filtr powietrza wyregulowane zawory był nawet w serwisie fiata i nic problem został nadal komputer nie pokazuje błędów czy ktoś z kolegów może coś jeszcze podpowiedzieć na co jeszcze zwrócić uwagę albo co sprawdzić.
  • #2 11207152
    adis375
    Witam a może czujnik temperatury silnika podaje złe wartości i z tego co wiem to czasami go komputer nie wykryje jako błąd ale to tylko takie przypuszczenie
  • #3 11260930
    zenon11
    Witam temat nadal aktualny ponoć na kompie czujnik pokazuje że jest ok(serwis fiata) podejrzenie jest na pompe paliwa może być przytarta kolega szuka coś na podmiankę sprawdzaliśmy nawet czy układ wydechowy nie jest zapchany no i jest ok.Wszelkie wskazówki mile widziane pozdrawiam.
  • #4 11282654
    adis375
    Witam podejrzewam jakby to była pompa to cały czas by się tak zachowywał a nie tylko przy zimnym silniku
  • #5 11284126
    tzok
    Moderator Samochody
    Piszesz benzyna+gaz... skoro tak to ja proponuję zacząć od wyeliminowania wpływu gazu, czyli zakręcić zawór na butli LPG i pojeździć ze 2-3 dni na samej benzynie. Najczęstsze przyczyny takich objawów w samochodach "bi-fuel" to gaz gromadzący się w kolektorze dolotowym na postoju oraz rozjechane adaptacje sterownika wtrysku benzyny (jak zacznie działać sonda lambda to silnik zaczyna normalnie pracować).
  • #6 11284625
    auto-raf
    Witaj, Twój problem może być wywołany również błędem Centralki Wtyskowej. Należy sprawdzić w ASO za pomocą Examinera nr Centralki Wryskowej i jeżeli nr ten bedzie 9666624380 to należy przeprogramować centralkę, a jeżeli będzie nr 9665454780 to należy wymienić Centralkę i ją przeprogramować.
  • #7 11473239
    zenon11
    Witam.Bardzo dziekuje za cenne rady pompa okazała się sprawna(podmieniona) zobaczymy jeszcze z tym zakręceniem zaworu na butli i numerem centralki pozdrawiam.
    dodam że instalacja gazowa jest na gwarancji i gazownicy twierdzą że wszystko od strony zasilania gazem ok,pytanie czy serwis fiata jest w stanie przeprogramować taką centralkę ewentualnie jakiś namiar w okolicy warszawy kto da radę.
  • #8 11476046
    gacopiesz
    Słowo klucz to wtryskiwacze benzyny, wymień, wyczyść etc.
  • #9 11520434
    gacopiesz
    i co pomogło?
  • #10 11579933
    zenon11
    Witam.A więc tak padła centralka od gazu gazownicy strasznie się upierali że to nie wina gazu tylko coś z benzyną i olewali sprawe cały czas zbywali dostałem namiar na gościa co pracuje w carserwisie fiata w warszawie na 1go sierpnia i zajmuje się u nich instalacjami gazowymi i elektryką i po wymianie owej centralki i zgraniem mapy od gazu jakimiś tam regulacjami nie ten samochód żadnego duszenia mulenia no i w ramach gwarancji tylko małego gifta dostał mechanik dziękuje wszystkim za okazałą pomoc temat można zamykać pozdrawiam.
