uniden i alan - uniden pro510xl i alan 100plus , moc nadawania różna.
caber 08 Sie 2012 12:32 2492 8
  • #1 11187050
    caber
    Witam , mam dwa radia cb jak w temacie , po podpięciu pod to samo zasilanie w aucie 12,8 V i tą samą antenę sirio ml 145 radio alan 100 plus ma moc ok 1,5W na mierniku a uniden 510xl 2,5W , jak to możliwe , na obydwu radiach jestem dobrze słyszalny i czysto z tym że alan 100plus nie nadaje tak daleko jak uniden o jakieś 2km , odbiór jest dobry na obydwu radiach i jest taki sam , radia są przestrojone w ''0'' , antena jest dobrze zestrojona bo swr na obydwu radiach jest taki sam i nie przekracza granicy 1,5 na 40 kanale a na 1 jest w granicy 1,1 a na 19 1,3
    czym mogą być spowodowane takie odchyłki w mocy między jednym a drugim radiem , pozdrawiam.
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
  • #3 11187693
    caber
    Z całym szacunkiem , tyle to ja wiem , dwa różne radia podpinałem pod tą samą antenę i pod to samo zródło zasilania i ten sam miernik pokazuje że uniden jest mocniejszy od alana o ponad 1W to takie zjawisko chyba nie jest normalne , wiem że radio powinno mieć 4W przy sztucznym obciążeniu 50 ohm i zasilaniu 13,8v . Ale mnie interesuje dlaczego są takie różnice w mocy między jednym a drugim radiem , może ujmę to tak ; podpinam sztuczne obciążenie pod jedno radio i jest te 4W a podpinam pod drugie radio i już jest tylko 3W , dodam że radia podpinałem pod to samo obciążenie , to samo zasilanie i ten sam miernik .
  • #4 11187786
    Olek II
    Moderator
    Nie jest to wada radia. Tranzystory przy mniejszym napięciu zasilania od znamionowego, mają różne, czytaj mniejsze wzmocnienie. Jest to normalny objaw. Podepnij radia pod 13,8V i sprawdź moc. Niekoniecznie musi być identyczna, są rozbieżności elementów. Nienormalnym natomiast jest, że nie zastosowałeś się do wpisu moderacyjnego w poście wyżej i za to otrzymujesz ostrzeżenie. Regulamin pkt 3.3 i dalej łamiesz 3.1.13.
  • #6 11196531
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    caber napisał:
    ... antena jest dobrze zestrojona bo swr na obydwu radiach jest taki sam i nie przekracza granicy 1,5 na 40 kanale a na 1 jest w granicy 1,1 a na 19 1,3
    Tu masz rozwiązanie własnego problemu mierzonej "mocy" na wskaźniku o nazwie reflektometr.
    Antena (czytaj : linia koncentryczna z promiennikiem + pojemność C podstawy magnetycznej) nie jest poprawnie zestrojona dla Impedancji Twojego reflektometru.
    O jakości reflektometru i jego poprawności wskazań pisaliśmy już wiele razy na Forum - jak to należy poprawnie sprawdzić - .
    Podpowiedzią niech będzie pojęcie - sztucznego obciążenia 50Ω.
    Głównie tym WFS-em.
    Zobacz, że na częstotliwościach/kanałach - to WFS :
    - CH40 - 1,5
    - CH19 - 1,3
    - CH1 - 1,1
    Antena (promiennik) jest za długa a więc i Impedancja jest "różna" dla tych radii.
    Wskazania Twojego miernika są "błędne" z tej Impedancji λ takiego pomiaru.
  • #7 11196545
    bc211
    Poziom 30  
    Michał/Olek nie widzieliście podłączenia, więc najpierw trzeba zmierzyć napięcie zasilania na zaciskach kabla zasilania radia w trakcie nadawania by wykluczyć winę instalacji/złego podłączenia, a dopiero na końcu można szacować winę radia. Wg. mnie autor tematu definitywnie mierzy coś bardzo źle, albo zwyczajnie wali ściemę i nie chce mis ię wierzyć w to
    Przecież z cymbał-pudła pro510xl PRL zasilonego z ok. ≈12,5V nie da się w ogóle korzystać :!:
    Poniżej tego radyjo dostaje świra to było wiadome od zawsze i żadna w tym tajemnica
  • #9 11197041
    bc211
    Poziom 30  
    A mi to pachnie badziewiastym reduktorem techno-tronika 24/12V... P out obu radii zależy od zasilania w zakresie przewidzianym do prawidłowego nadawania. Oba radia zestrojone są do 4W przy zasilaniu 13,8V, a w osobowym na odpalonym na zaciskach kabla do radia powinno znajdować się napięcie regulatora w alternatorze ok.14,4V i moc wyjściowa dla przepisowego 4W powinna wynosić nieco ponad "nieprzepisowe" 4,5 wat
