Intel i5-3570K - Wysokie temperatury przy podkręcaniu i testach Prime95
mrTheory 08 Sie 2012 19:33 2881 5
  • #1 11188425
    mrTheory
    Otóż mam problem z komputerem który przyszedł mi przed wczoraj z serwisu morele.net, o to jego specyfikacja
    Intel Core i5-3570K, 3.4GHz, 6MB
    MSI Z77A-G43
    Western Digital AV-GP 1 TB WD10EURX OEM
    Zasilacz Be Quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-500W,
    Thermaltake Contac 29 BP
    SilentiumPC Brutus 410
    Przy podkręceniu procesora z napięciem 1.4 mam problem z temperaturą, normalnie temperatury nie wychodzą poza 40 stopni, ale zaniepokoiły mnie gdy zaczynam robić test procesora programem Prime95, gdy tylko zaczyna startować, temperatury są ponad 90 stopni, ale tylko na tym programie, w przypadku reszty przy graniu, cały czas oscylują w granicach 40 stopni. Boje się podkręcać więcej żeby nie uszkodzić czegoś. Dodam też że robiłem testy pamięci ram programem Hyper Pi, wszystko ok. W OCCT temperatury nie wychodzą poza 70 stopni, może coś źle podkręciłem, czy to naturalne że napięcie w GPU jest aż takie? Nie wiem, jest to pierwszy taki mój procesor który podkręcam, z góry dzięki.
    Dodawanie obrazków: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html [Mirek Z.]
  • #2 11190081
    kamil2127
    To nic dziwnego, te procesory już tak mają i nic na to nie poradzisz (chłodzenie wodne?), spróbuj obniżyć napięcie.
    Do ilu podkręciłeś?
    Jakie masz chłodzenie?
  • #3 11191043
    Karaczan
    Poziom 41  
    Poradzić można, ale z gwarancją się pożegnasz ;)
    Zdejmujemy IHS, przerabiamy zapinkę socketu i mocowanie radiatora.
    Albo zdejmujemy IHS, dajemy nową dobrą pastę i zakładamy go spowrotem.
    Obie metody są mocno inwazyjne.
    Problemem Ivy Bridge jest tandetna pasta pod IHS.
    Ale swoją drogą 1.4v to dość dużo na te procesory już.
  • #4 11191856
    mrTheory
    Hmm jeśli 1.4 dla niego jest za dużo, no to zleciałem do 0.8V przy 4.0 GHZ, heh tempertaury na tym PRime 95 83-84 stopnie, ja nie wiem , może nie warto testować akurat tym programem, czytałem w sieci że robi on niezłą sieczkę dla procesora podgrzewając go maxymalnie, jak mam go dobrze podkręcić, prosił bym o jakąś radę.
  • #5 11230164
    t.luk
    Dziwisz się temperaturom jak 1,4 V to bardzo wysokie napięcie? ;) Obniż to napięcie / poziom OC bo Contac 29 BP nie jest aż tak wydajnym chłodzeniem ;)
  • #6 11230190
    wariato
    Obniż napięcie i zostaw ten Prime95 w spokoju. Podczas użytkowania i grania do ilu dochodzi temperatura ? Jakim programem mierzysz temp ?
