VW LT 45 1987 - brak świateł mijania, pozycyjne i drogowe działają
xxxpalazxxx 08 Sie 2012 20:42 6841 8
  • #1 11188692
    xxxpalazxxx
    Witam. W moim VW LT 45 z roku 1987 zniknęły mi światła mijania, pozycyjne działają, drogowe również brakuje tylko mijania. Sprawdziłem żarówki, włącznik, przewody masowe i nie mogę dojść co się zepsuło.
  • #2 11188714
  • #3 11188889
    xxxpalazxxx
    W tym problem że tam nie ma ( chyba ) przekaźnika od świateł mijania. Każdy sprawdziłem wymieniając go na nowy i nie pomogło.
  • #4 11189524
  • #5 11192136
    Staszek49
    Sprawdź bezpieczniki (po jednym na każde światło mijania), czy faktycznie sprawdziłeś żarówki przyrządem lub bezpośrednio na akumulatorze. Może spaliła się najpierw jedna a po pewnym czasie druga żarówka i dlatego podejrzewasz awarię świateł mijania. Jeśli pojazd nie jest wyposażony w przekaźniki świateł, to raczej jest pewne, że stopieniu uległy styki przełącznika świateł i tam należy szukać usterki.
  • #6 11192831
    DziadzioMiecio
    Potwierdzam przełącznik dzisiaj taki naprawiałem.
  • #7 11193010
    Zico63
    Poziom 37  
    Dla pewności: warto dostać się do wtyczek przełącznika na kolumnie kierowniczej i zewrzeć czarno-biały z żółtym - jak "zajarzy" to tylko przełącznik.
    VW nie stosował tam przekaźników...
  • #8 11205278
    xxxpalazxxx
    No i dalej mam problem, bo wszystkie bezpieczniki są dobre, a z kolei przełącznik wymieniłem na nowy. Żarówki sprawne.
  • #9 11206513
    Zico63
    Poziom 37  
    Zamiast bezm... op, przepraszam; bez głębszego zastanowienia wymieniać kolejne elementy, może posprawdzać żarówką obecność napięcia, gdzie jeszcze jest a gdzie już nie wychodzi (gdzie sobie zostało :D ): na włączniku głównym (pin X a później wyjściowy 56), następnie na przełączniku (pin 56, później 56b i ew. 56a dla upewnienia się). To układ H4, napięcie więc musi wejść do włącznika, z niego wyjść i dojść do manetek, gdzie rozdzieli się na drogowe i mijania.
    Pytania podpowiadające: czy drogowe są z "błysku" czy ze stałej pozycji dźwigni?
    Czy w czasie przełączania jak w jeździe (nie błysk) słychać pracę jakiegoś przekaźnika (wówczas może być zastosowany przekaźnik bistabilny, jak w T3 lub też zwykły - jak w Seatach)?
    I chyba ostatnia możliwość - zły kontakt na wejściu w skrzynkę bezpieczników lub przerwa przewodu na trasie manetki-skrzynka. Na dalszym odcinku obwód się rozdziela i brak byłoby tylko jednego reflektora.
    LT dawno nie miałem a jednak może się nieco różnić od osobowych VW... I jeszcze wskazówka: jeśli do manetek jako przewody reflektorów wchodzą cienkie przewody a nie powiedzmy 1,5mm² - może to sugerować zastosowanie przekaźnika.
