Opel Astra II 2003 - Jak zmniejszyć intensywność świateł mijania?
Niray 08 Sie 2012 20:46 3975 12
  • #1 11188707
    Niray
    Problemem są zbyt mocne światła mijania w mojej Astrze, które denerwują niektórych kierowców (błyskają a ja nie wiem co począć). Niedawno kupiłem samochód i nie mam pojęcia jakie są w światłach żarówki, wiem tylko że w ogłoszeniu pisało iż samochód ma światła halogenowe, ale już sam nie wiem o co kaman, chciałbym tylko nie przeszkadzać i innym oraz pragnę uniknąć nieprzyjemności z niebieskimi za "nieprawidłową obsługę oświetlenia samochodu". Czy jedyną opcją na zmniejszenie intensywności świateł mijania jest wymiana żarówek na słabsze ?
  • #2 11188796
    pawel16150
    Poziom 30  
    jakie słabsze?! wystarczy na stacji diagnostycznej lub w warsztacie ustawić wysokość świecenia....
  • #3 11188823
    Błażej
    1. Sprawdź żarówki, czy odpowiedniej mocy.
    2. Ustaw poprawnie reflektory (w warsztacie na przyrządzie).
    3. Zmierz napięcie ładowania, choć wątpię, by to było to, bo inaczej miałbyś inne problemy.
  • #4 11188856
    wicher84
    Jeszcze nie wiadomo czy czasem jak składali rozbitka to nie włożyli lamp od angielskiej wersji (co nie jest rzadkie w polskich realiach) wtedy to tylko wymiana lamp i oczywiście ustawianie.
  • #5 11188943
    pawel16150
    Poziom 30  
    [/quote]
    Zaróweczki by spaliło.
  • #6 11188972
    Niray
    W przypadku regulacji nie chodzi tu o pokrętło regulujące wysokości świecenia w zależności od obciążenia pojazdu ładunkiem ? ( Ta rolka pod przełącznikiem świateł).
  • #7 11189039
    Błażej
    Nie. Chodzi o poprawne ustawienie wysokości reflektorów śrubami regulacyjnymi w ich mocowaniach używając do tego specjalnego przyrządu. I sam tego nie zrobisz.
  • #8 11189192
    tzok
    Moderator Samochody
    Jedź na stację diagnostyczną, nie wiem jak u Ciebie ale jak kiedyś podjechałem po wymianie lamp to mi za darmo ustawili (podjechałem do stacji do której zawsze jeżdżę na przeglądy okresowe).
  • #9 11189297
    Niray
    Czyli koszt gdzieś ok. przysłowiowego czteropaka, miejmy nadzieję, jedynie wypowiedź wichera mnie martwi. Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy te lampy nie są tak jak napisał wicher innego rodzaju ? Może jakieś numerki symbole na lampie, nie chce mieć potem problemów na stacji że mam jakieś trefne lampy.
  • #11 11189413
    Niray
    Mam E1 - Niemcy, czyli wizyta w stacji diagnostycznej załatwi sprawę bez szczególnego nadwyrężenia kieszeni tak ?
  • #12 11189426
    Błażej
    http://zssplus.pl/prasa/39.htm
    Sprawdź sobie na ścianie, jak ci świecą reflektory. Regulator wewnątrz kabiny ustawiony na zero (na najwyższą pozycję), koła napompowane, auto wyluzowane. Jak ci świeci za wysoko, to masz odpowiedź.
  • #13 11193862
    Niray
    Ok, pojechałem na stacje diag. 15zł i ustawili. Musze teraz tylko jakiś nocny kurs zrobić i sprawdzić, ale powinno być ok. Dzięki wielkie, problem rozwiązany.
