Czy alternator 190 AMP, 12 V w Mercedesie ML jest odpowiedni dla akumulatora 45 Ah?
michael501 09 Sie 2012 12:00 2902 3
  • #1 11190516
    michael501
    Moje pytanie: czy alternator o parametrach 190 AMP, 12 V,
    w Mercedesie ML nie jest zbyt duzy jak do tego auta i akumulatora 45 Ah?
    cb13
    Witam. Według mnie nie. Po rozruchu silnika wszystkie odbiorniki w aucie zasilane są właśnie z alternatora a jest ich mnóstwo alternatory rzędu 100A - 200A są standartem, a w "mesiu" wszystko jest elektryczne np. podgrzewanie siedzeń, lusterek i wiele pierdoł które pobierają prąd. A akumulator pośrednio ma znaczenie.
  • #3 11236998
    michael501
    W w kwestii podlaczenia, na alternatorze sa bieguny
    B+, D+, W Do B+ podlaczony jest biegun dodatni akumulatora, oraz masa.
    Do D+ podlaczona jest wiazka silnika. Moje pytanie czy wlasciwe jest podlaczenie
    tj B+ akumulatora oraz tego samego bieguna dodatniego do masy silnika a takze co to jest W? W celach pogladowych fotka takiego samego alternatora ktory mam w domu .
  • #4 11237223
    cb13
    Oznaczenia są takie same jak w VW, Skoda bo wszędzie wkładają Bosh.Do B+ podłączamy + z akumulatora, masa alternatora z masą ogólną i - akumulatora, D+ zasilanie układu regulatora napięcia (lub wiązka), W - wzbudzenie do regulatora napięcia oraz masa do regulatora napięcia lub przeważnie są one przykręcone do obudowy alternatora. Wiele jest informacji na ten temat, jak znajde dokładny regulator to Ci dopowiem szczegóły (wiązka kabli - nie można się pomylić !!!). Jeśli chcesz wymienić alternator o wyższym prądzie to w wiązce powinno być 2-3 kabelki, oprócz grubego +B. Jak możesz zrób fotkę połączeń istniejącego alternatora.
