RenexRenex
Spalony dysk Seagate Barracuda LP 1.5 TB ST31500541AS
09 Sie 2012 12:47 2769 8
  • Poziom 10  
    Dysk (Seagate Barracuda LP 1.5 TB ST31500541A Firmware: CC34 100535537 REV A) pracował w kieszeni znajoma spaliła go prawdopodobnie przez złe podłączenie wtyczki zasilacza (bolec uniemożliwiający błędne podpięcie był złamany)
    W związku z tym mam kilka pytań do życzliwych:
    1. Czy jest szansa naprawienia elektroniki na pierwszy rzut oka spaleniu uległy dwa elementy (prawdopodobnie maleńki oporniczek? i transil? (ON QA R934)? Gdzie można kupić coś podobnego?
    2. Czy kupując identyczny dysk i przekładając elektronikę dysk powinien działać czy mógł również ulec uszkodzeniu?
    3. Czy warto wydać 180 zł na elektronikę ze strony:
    Link
    Wszystkim za jakąkolwiek pomoc i wskazówki z góry bardzo dziękuję załączam zdjęcia uszkodzonej elektroniki: Spalony dysk Seagate Barracuda LP 1.5 TB ST31500541AS Spalony dysk Seagate Barracuda LP 1.5 TB ST31500541AS
  • RenexRenex
  • Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
    Podmiana elektroniki to nie wszystko przy naprawie dysku i prawdopodobnie nie wystarczy.
    Na pewno poleciala dioda, a drugi element.. Trzeba zmierzyć sąsiadujące i zobaczyć czym są.
  • RenexRenex
  • Poziom 10  
    Sprawdziłem, pozostałe pozostałe małe kosteczki nie wykazują praktycznie żadnego oporu (0,5 oma)
    Natomiast ten transil? jest zwarty, prawdopodobnie to on spowodował spalenie tego oporniczka i zwarcie na zasilaczu bo z tego co wyczytałem, transil to taka dioda zenera tylko większej mocy i prawdopodobnie? stabilizuje napięcie i zabezpiecza równolegle do zasilania więc nie może być na nim zwarcia
    i kolejne pytanie czy jak wylutuje transila i połączę spalony oporniczek to jest szansa że dysk ruszy czy lepiej nie ryzykować i poszukać odpowiedniego transila (mam trochę starych dysków więc może się coś znajdzie odpowiedniego myślę że to transil 5V bo na to wskazuje spalona ścieżka zasilania 5V, ale jak ktoś ma większą wiedzę proszę o sprostowanie
    "Małe kosteczki" to prawdopodobnie cewki, stąd prawie zwarcie.
    Dioda pelni rolę zabezpieczenia na wypadek takich akcji, więc po wymianie powinna działać. Lepiej, żeby miała wymagane parametry do pracy, ale jak włozysz mniejszą to do sprawdzenia powinan wystarczyć.
  • Poziom 30  
    Ad.1 Trudno powiedzieć czy uda się naprawić, można spróbować.
    Transil służy do zbierania pików na zasilania, można podpiąc bez niego (wylutowac go z płytki PCB na czas testów).
    Rezystory dostniesz np w tym sklepie:
    Lispol
    Ad.2 poczytaj na ten temat, w najlepszym razie należy też podmienić eeprom ze starej elektroniki.
    Ad.3 Trudno ocenić. Zależy jaki masz budżet na naprawę i jak ważne są dla Ciebie dane.
  • Specjalista HDD Recovery
    Do wymiany bezpieczniki i Transil. Powinno ruszyć.
    Wasilkowski - o których kosteczkach mówisz bo jeśli o bezpiecznikach to na pewno nie są one cewkami.
  • Poziom 10  
    Udało się!!! Wywaliłem transil, cienkim miedzianym drucikiem zlutowałem od jednego miejsca po transilu bezpośrednio do nóżek zasilania omijając bezpiecznik i dysk zadziałał!! podpiąłem USB skopiowałem dane. Teraz muszę zdobyć odpowiedni transil i bezpiecznik no i lepszą lutownicę bo to robiłem starą transformatorową (koszmar). Wrzucam zdjęcia jednak proszę nie naśladować jakości wykonania ;-))
    Dziękuję wszystkim za pomoc, najważniejsze że udało się odzyskać dane
    Spalony dysk Seagate Barracuda LP 1.5 TB ST31500541ASSpalony dysk Seagate Barracuda LP 1.5 TB ST31500541AS
