Nie wiem jak podłączyć kolumny do wzmacniacza. Prosze o podpowiedź
zgredek0912 09 Sie 2012 20:15 3887 7
  • #1 11192084
    zgredek0912
    Otóż jak w temacie. W wzmacniaczu mam dwa wejścia jedno 4-8ohm a w drugim 8-16ohm i kolumny Altus 75 8ohm i nie wiem gdzie będzie lepiej grało. A mój wzmacniacz to Pioneer sx-205rds. Prosze o podpowiedź.
    telecaster1951
    Obie pary wyjść są takie same. Mogą być tam podłączone zestawy o impedancji co najmniej 4 om. Przy podłączeniu dwóch par zestawów, każdy z nich musi mieć impedancje minimum 8 om. Nie ma znaczenia, czy podłączysz do wyjścia A czy B.
    vodiczka
    Hm. W instrukcji tego wzmacniacza pisze, że zarówno wyjście A jak i B służy do podłączenia kolumn o impedancji 4-16 Ω (tylko do jednego z nich, obojętne którego) Natomiast podłączenie dwóch zestawów kolumn, jednocześnie do obu wyjść wymaga zastosowania kolumn o impedancji 8-32 Ω każda.
  • #4 11193066
    zgredek0912
    Czyli że na obydwu wejściach będzie grało tak samo tak? A jeżeli podłączam dwie pary to impedancja minimum 8ohm do 32 i kolumny a do a / b do b i wszystko gra gitara tak? Ja mam podłączone kolumny raz do tego a raz do innego wejścia i nie było żadnej większej różnicy. A jeżeli się pomyliłem poprawcie mnie jeszcze.
    jur1
    Specjalista techniki DVD
    Dokładnie o tym samym napisał kolega telecaster1951.
    Minimalna impedancja głośnika na kanał 4Ω ale jak wepniesz w dwa wyjścia ( A i B ) głośniki to minimalna impedancja głośników 8Ω co daje 4Ω na kanał. Tak samo jest z górną granicą impedancji , odpowiednio 16Ω i 32Ω. Prawo Ohma.
  • #6 11193113
    zgredek0912
    Dzięki za odpowiedż i teraz już kumam bo dwie pary kolumn 8ohm wychodzi 4ohm i dlatego można podłączyć dwie pary 32ohm bo wychodzi razem 16 a w końcy wzmacniacz ma 4-16ohm. A jeszcze bo jak podłączam jedną pare to musi być koniecznie na mejściu tam gdfzie pisze 4-8 ohm?
    telecaster1951
    Masz dwie pary zacisków. Jedna para oznaczona A druga B. Nie ma znaczenia czy zestawy podłączysz do A czy do B. Ważne aby jedna para zestawów, była wpięta w jedną parę zacisków.
  • #8 11193923
    zgredek0912
    Aha czyli juz wszystko rozumiem. Dzięki wszystkim za odpoiedż i temat zamykam a dla was punkty.
