[brak] Jak bezpiecznie podłączyć wiatraczki 12V do USB w podstawce pod laptopa 17 cali?
How high 09 Sie 2012 21:25 2430 12
  • #1 11192390
    How high
    Witajcie kochani forumowicze. Mam pewien problem - a dokładniej nie ja, tylko moja szlachetna rodzinka - dotyczący samoróbki. Mam w planach stworzenie takiego czegoś na bazie zwykłego mini-rusztowania, na którym opierać się będzie laptop - dość długi bo ma 17 calowy monitor led. I teraz o ile ja nie widzę problemu. Mam sobie trzy wiatraczki wyciągnięte z PC stacjonarnych, w tym jeden z gotowym radiatorem. Według mnie te 12V wiatraczki podłączył po prostu pod jakiś kabel usb, ściągnął ogumienie ze wszystkich kabelków odstających, połączył z jednym kablem usb i owinął taśmą izolacyjną, o tyle rodzinka taka pewna nie jest. Nie wiadomo który kabel podłączyć, nie wiadomo czy napięcie nie spali laptopa/wiatraczka i takie tematy.
    A zatem by uzupełnić luki w wykształceniu elektronicznym, bądź potwierdzić moje teorie, prosiłbym jakiegoś fachowca o zweryfikowanie mojego pomysłu, i jeśli są w nim jakieś błędy i luki to poprawienie ew. naprowadzenie na dobry tor. Czy jest na sali ktoś kto może pomóc ? :)
  • #3 11192484
    whyki
    Kilka uwag:
    -Wentylatorki są na 12V, na USB masz 5V. Niektóre wiatraki nie są w stanie ruszyć przy takim napięciu, a inne wieją tak ledwo co.
    - W kabelku USB są 4 (czasem 5) przewodów - do których dwóch podłączysz wiatraki?
    - Po co radiator? Jeśli ma to by podstawka chłodząca, jej zadaniem jest odprowadzenie max. ciepła z laptopa, a nie wystudzenie radiatora.
    - Dowiedz się co to jest "obciążalność portu USB"
    Radziłbym więcej ostrożności, bo za pewność siebie czasem trzeba płacić, a serwisy laptopów nie są tanie ;)
  • #4 11192668
    How high
    Dziękuję bardzo za tak liczne i tak celne odpowiedzi. Kajam się i będę uważał...
    Postanowień jednak nie zmienię i po prostu o tyle ile stworzę sobie samo rusztowanko pod laptopa, to nie będę dodawał wiatraczka a po prostu postawię z boku mniej więcej mały wiatraczek nie podłączany pod laptopa żeby zarówno ciepło z laptopa miało gdzie uciekać, a chłód z wiatraczka chłodził lapka wystarczająco dobrze. Przy paru godzinnych sesjach z laptopem - ot podczas renderingu filmu/projektu - naprawdę może to pomóc w przyszłości.
    Tak więc jeszcze raz dziękuję, potem może zamieszczę w temacie zdjęcia jak to razem się prezentuję i zamknę go osobiście.
  • #5 11202633
    Izotopus
    Tak jak pisali wcześniej. Uważaj bo złe podłączenie usb to pierwszy stopień do awarii laptopa. Wiatraczki od PC raczej nie będą się nadawały (ich moc będzie bardzo słaba) a tym bardziej wszystkie podłaczone do jednego portu USB. Poszukaj w necie gotowych rozwiązań, popatrz jak to wygląda i jakie mają parametry.
  • #6 11224243
    Foxtrott
    Jeżeli uparłeś się na własnoręczne wykonanie podstawki to jedynym możliwym rozwiązaniem jest zasilanie wentylatorów z zewnętrznego zasilacza , zsumuj wartości poboru prądu i dobierz odpowiedni z małym zapasem.
  • #7 11240093
    survivor
    Jak rozwiązałem problem inaczej, moja "podstawka" jeszcze się robi, ale to już bardziej kwestia kosmetyczna. Kup sobie odpowiednio duże, ale i nie za wielkie (nie za wysokie) dvd albo inny odtwarzacz multimediów (uszkodzony), może go wybebeszyć i masz obudowę do podstawki. Ewentualnie jeśli zasilacz jest sprawny to go sobie zostaw, będziesz mieć z głowy zasilanie zewnętrzne, a za razem zyskasz jakieś 20-30W mocy, napięcia 3,3-5,12 i pewnie 24V, także luksus na te sprawy:) Wytnij dziury w dolnej i górnej klapie skrzynki na wentylatory (w odpowiednich miejscach np. na dysk, na ram, na wiatrak cpu). Gotowe, reszta to kosmetyka, aby wyglądało to po ludzku, możesz tam spokojnie zmieścić hub usb - polecam jedynie dlink, 7-o portowy - żadnych chińskich złodziejek!
    Ps. jeśli nie będziesz miał zasilacza to możesz w necie kupić adaptery do dysków zewnętrznych, dają 12V i 5V (5V np. na zasilanie hub'a) oddzielnie, a więc to czego ci trzeba.
    Ps1. jeśli wybierzesz wentylator centralny to polecam Cooler Master MegaFlow 20CM, do zastosowań w obudowach, dobrze sobie radzi (skutecznie).
    To tyle, wrzuć foty jak skończysz:)
  • #8 11240155
    Oximon
    @U.P.. Ja bym kupił stare video. Zależy jeszcze jakie dvd, ale np. moje (sprawne oczywiście) jest tak płaskie, że na prawdę trudno byłoby upchać wam wentylator, nie mówiąc o dobrej cyrkulacji powietrza.
  • #9 11242975
    survivor
    @U.P.. No to moje to jakieś daewoo, ma grubość (wysokość) może z 5cm (bez gumowych stopek), wiatrak ma 4cm, a więc daje mi to 1cm+grubość stopek przestrzeni pod podstawką do zasysania powietrza. Wszystko się da, ale trzeba dobrze pomyśleć i poszukać:)
    Co do starego video to też była opcja jednakże ostatecznie byłoby zbyt wysokie, aby wygodnie korzystać z laptopa - już prościej byłoby kupić obudowę ITX z zasilaczem i praktycznie mieć wszystko pod ręką, jedynie wyciąć dziury na wiatraki + gadżety...
  • #10 11243366
    Oximon
    Moje dvd ma ~3cm grubości... Jednakże są jeszcze stopki...
  • #11 11243787
    survivor
    3cm to trochę za mało, większość jeśli chcesz mieć dobre chłodzenie to jedynie wentylatory z silniejszym silniczkiem (więcej obrotów na minutę=większy przepływ powietrza), a te mają około 4cm (aż do 6cm - np. delta fan 230V, ale do tego musiałbyś mieć podkładki wygłuszające bo taki kafar nie dość, że wibruje to jeszcze wytwarza tyle hałasu, że chyba mija się to z celem, ale za to chłodzenie miałbyś bezkonkurencyjne:) no i dodatkowe zużycie przestrzeni na wysokość) grubość łożyska wraz z silnikiem, a zatem polecałbym coś jednak wyższego.
    Wentylator przykręcasz do górnej części obudowy tak, aby u dołu został zapas przestrzeni dla zasysanego powietrza, inaczej cały interes nie ma sensu - musiałbyś wycinać w brzegach konstrukcji wiatraka dziury, tak aby pozostawić jedynie ramiona mocujące (te z otworami na śruby i jednocześnie trzymające całe łożysko)...
  • #13 11244936
    Oximon
    A po co wentylator za 60zł? Za tyle to gotową podkładkę kupisz. Lepiej kupić 2 wentylatory, po 10 zł sztuka i wystarczy. Może od razu niech sobie 10 ogniw peltiera na spód laptopa przytwierdzi?
