Arduino Mega R3 - Czy normalne jest nagrzewanie stabilizatora NCP1117ST50T3G?
sq1gqp 10 Sie 2012 10:52 3531 7
  • #1 11193798
    sq1gqp
    Witam, mam taką płytkę:
    http://nettigo.pl/products/259
    http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-schematic.pdf
    Zasilam ją przy pomocy zasilacza 12V 1,2A. Zasilacz faktycznie daje 12.25V ale pomimo mieszczenia się w parametrach wejściowych płytki stabilizator NCP1117ST50T3G nagrzewa się dość wyczuwalnie. Czy to normalne w tym układzie? Płytkę odpalam bez żadnych akcesoriów i dodatkowych obciążeń. Katalog NCP1117ST50T3G mówi, że mogę mu podać do 20V.
  • #2 11194065
    mirekk36
    No i tak ma być - i będzie się nagrzewać jeszcze mocniej im wyższe napięcie dasz niż te 12V
    A tym bardziej, że jest to stabilizator typu LDO !! Więc mniej by się grzał gdybyś na zasilaniu dawał np napięcie 7V zamiast tych 12V
    Przy 12V już lepiej sprawowałby się zwykły 7805 ponieważ on potrzebuje wyższego napięcia do działania niż LDO....
    Ale zarówno w przypadku jednego jak i drugiego jak jeszcze np podłączysz sobie podświeltelenie LCD czy jakieś diody LED do sterowania to wtedy dopiero będziesz miał - nawet nie kaloryfer a po prostu kocioł wysokoprężny i podgrzewanie środowiska ;)
    Dlatego warto korzystać w zasilaniu takich układów z przetworniczek wszelkiej maści, które przy takiej samej wydajności prądowej w ogóle by ci się nie grzały ;) ...... ba, a o te stabilizatory bez dużego radiatora to sobie jeszcze nie raz nawet palce poparzysz :(
    poczytaj sobie tutaj: LINK pomijając tylko te kąśliwe uwagi malkontentów. A przetwornice można jak poczytasz temat zrobić jeszcze na wielu innych scalaczkach jako zasilanie i wtedy nawet w takim zestawie podmienić sobie taki 7805 albo inny stabilizator na taką właśnie przetworniczkę. Kłopoty z ogrzewaniem środowiska i poparzeniami paluchów wtedy się skończą ;)
    Ale jak mówię, tak na szybko to skombinuj sobie jakiś zasilacz, ale stabilizowany koniecznie, o napięciu ok 7V - i już ci się grzanie tego lm1117 zmniejszy
  • #4 11194227
  • #5 11194606
    piotrva
    Nie, nic się nie uszkodzi. U mnie czasem LM7805 nawet ma około 60 stopni i wszystko jest OK. przy 12-13V nic nie powinno się stać, ale nie dawaj raczej wyższych napięć, bo może być gorąco.
  • #6 11194655
  • #7 11194717
    mirekk36
    atom1477 napisał:
    U Ciebie pewnie jeszcze nie ma uzasadnienia żeby przechodzić na przetwornicę, więc piszę o tym tylko tak dla informacji.
    No dlatego napisałem, żeby autor sobie zastosował zasilacz 7V zamiast 12V - nie pomoże to ? ;)
  • #8 11194738
