[P] Transformatorek z odzysku do tasmy SMD - Da radę?
10 Sie 2012 13:29 821 2
  • Poziom 1  
    Witam serdecznie.
    To mój pierwszy temat na forum - proszę o wyrozumiałość, mam nadzieję, że umieściłem go w odpowiednim miejscu. Pytanie moje jest następujące: Czy widoczny poniżej transformatorek wymontowany z witryny meblowej, gdzie zasilał 3 halogeny da radę pociągnąć 3,5m taśmy z diodami SMD 5050? Każdy metr takiej taśmy pobiera ok. 14W. Proszę o życzliwe rzucenie okiem, bo nie wiem czy mam szukać czegoś innego, czy ten da radę. Za życzliwość i rady z góry dziękuję.
    Pozdrawiam wszystkich, którzy tu zaglądnęli.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 35  
    Transformator ten ma na wyjściu napięcie zmienne, a diody LED powinny być zasilane napięciem stałym. Więc nie polecam tego łączyć razem.
    Jak nie masz nic innego, to najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, jest zastosowanie mostka prostowniczego na diodach Schottky'ego.
  • Poziom 14  
    Teoretycznie tak, ponieważ te 3,5m taśmy pobierają 49w lecz trafo jest "elektroniczne" nie bardzo nadaje się do zasilania (niezbyt lubią prostowanie) czyli wyklucza delikwenta z akcji :(
    Nadaje się do zasilania halogenów :)
    Chodź od ok 3 miechów kilka lampek (LED) w obudowie "halogenowej" pracuje na takim wynalazku i jest "nieźle" lecz czasem jest dyskoteka :)
