Audi A6 C6 2.0 TDI - Brak zasilania, nie palą się kontrolki
lamur 10 Sie 2012 15:02 26890 5
  • #1 11194546
    lamur
    Audi A6 C6 2.0 TDI 2005 r. sedan
    Auto normalnie przyjechało, rano już nie odpaliło
    Po włączeniu stacyjki brak reakcji, nie zapalają się kontrolki. Brak zasilania, nie można się połączyć przez złącze diagnostyczne.
    Łączy sie tylko z kolumną kierowniczą i modułem zarządzania energią (ten w bagażniku)
    Błędy wyskakują nieznane (bynajmniej dla mojego testera Reflex)
    Błędy sterownika akumulatora (nieznane):
    2277
    2274
    2276
    2273
    W kolumnie kierowniczej tylko błąd:
    Napięcie niewystarczające ( Akumulator był rozładowany to dlatego)
    Myślałem, że to wina alarmu dokładanego SEO PERFECT po CANie (były skorodowane i upalone kable do syrenki)
    Wszystko wywaliełem (połączyłem odcięcia) i dalej to samo.
    Bezpieczniki i przekaźniki wszystkie sprawdzone ( w podszybiu z lewej i z prawej, w nogach kierowcy i pasażera oraz w bagażniku)
    Centralny zamek działa tylko z kluczyka.
    Przed tą usterka przestały działać wycieraczki
    Szukałem dalej i znalazłem skorodowaną (cała zielona) wtyczke od sterownika akumulatora w bagażniku, moduł też był zielony. Kupiłem używany i dalej to samo.
    Wyjełem kolumne kierownicy, rozebrałem blokade, nic nie popalone, silniczek na krótko działa, rygiel blokady przesówa się lekko.
    Brak mi już pomysłów.
    Co można jeszcze sprawdzić ?
    Być może stacyjka ale jak ją sprawdzić?
    Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
  • #2 11198088
    andrend
    A czy akumulator ma kolega dobry?
  • #3 11200302
    lamur
    Tak akumulator dobry, wymieniony na inny w 100% sprawny
  • #4 11202376
    adam.1.1
    Co z pirotechniką na klemie plusowej?
  • #5 11203035
    lamur
    Pirotechnika jest ok, sprawdzałem na samym początku
  • #6 11276989
    lamur
    Witam, auto urochomione, Wystarczyło połączyć się z modułem start control unit i kasować błędy a było ich sporo( u mnie w testerze Reflex "wykryw.startu.przysp.") Bardzo ciężko było się połączyć, Aku musiał być w pełni naładowany, zamknąć auto z kluczyka, otworzyć i dopiero wtedy przez poł min poszło się połączyć z tym modułem, Potem już nie mogłem sie połączyć i całą procedure trzeba było robić od nowa. Po kasowaniu błędów wszystko działa. Powodem zablokowania się było prawdopodobnie wyczerpane aku do zera, auto stało tak przez miesiąc i była wilgoć w bagażniku, która uszkodziła moduł akumulatora.
