Alhambra/Sharan/Gala - Elektryczne lusterka, brak napiecia do silniczka
horkruks293 10 Sie 2012 19:24 4222 4
  • #1 11195284
    horkruks293
    Witam!
    Pare dni temu zauwazylem ze w mojej Alhambrze(2002r) prawe lusterko przestalo chodzic w pionie, myslalem ze padl silniczek a mam takowe rozkrecilem wiec lobuza i co sie okazalo,oba silniczki dzialaja bez zarzutu (pion/poziom) problem w tym ze do tego od pionu nie dochodzi napiecie.
    Dodam z boku ze trzeci silnik (do skladania lust) tez dziala i napiecie dochodzi to samo z grzalka. Okablowanie jest w dobrym stanie, nie chce mi sie wiezyc ze 1 kabelek sie sam przerwal bo ta siodemka kabli leci z jednej wiazce.
    Bezpiecznik pod kierownica jest dobry, sprawdilem nawet sam przycisk do lusterek czy cos sie nie porobilo ale ontakze w doskonalym stanie.
    Gdzie co moze byc walniete? -podobno w okolicy drzwi jest gdzies jakas kostka? jesli to prawda to jak sie tam dostac? i czy to moze byc ona
    Czekam na wasze podpowiedzi, i z gory Dziekuje ;)
  • #2 11199080
    leonek4
    Poziom 29  
    Jak otworzysz drzwi zobaczysz czarną gumę pomiędzy drzwiami a karoserią auta.
    W tej gumie przy karoserii będzie złącze. Rozłącz wiązkę i sprawdź czy nie zaśniedziała w środku. Często dostaje się tam woda, złącze śniedzieje.
  • #3 11207179
    horkruks293
    Zajrzalem do tego zlacza, niewiedzialem jak jest zbudowane i nie do konca odkrecilelm dziada w ten sposob bawiac sie w podwazanie naderwalem go odrobinke. Niepotrzebnie zdjalem uszczelke z czerwonym plastikiem w srodku i zlacze od strony karoseri uciekalo do pojazdu, ale jakims cudem zlozylem je sprowrotem w calosc, bez rozkrecanki tapicerki jak to sugerowali w innym poscie:)
    A teraz konkretnie:
    Zlacze bylo w stanie idealnym jak by wyszlo z fabryki.. Wiec nie tu tkwi problem :/
    A jest tak zbudowane ze chyba predzej auto na zlom pojdzie niz tam woda wejdzie :D
    Jednak dziekuje za podpowiedz, i czekam na nastepne...
  • #4 11208796
    mały baron
    Byc może byłeś blisko rozwiązania poblemu. Jak miałeś już rozpiętą wtyczkę to trzeba było sprawdzic miernikiem/próbówką we wtyczce czy wogóle prad dochodzi bo może w drzwiach szyba przetarla wiązkę.
    Jeśli dochodzi to zerknij czy z manetki wychodzi prad a z tąd już po kolei do ... drzwi.
  • #5 13010625
    horkruks293
    Witam !
    Stary problem rozwiązany, kable w drzwiach kierowcy się złamały przed kostką, w tym ogumieniu, no i kable w końcu jeden po drugim puszczały.
