Renault Clio 1,4 '99 - wpływ zaciśnięcia powrotu paliwa na przepustnicę
Lukas_2305 10 Sie 2012 22:52 5192 5
  • #1 11196190
    Lukas_2305
    Witam kolegów oraz proszę o pomoc.
    Clio 1,4 rok 1999, nierówna praca silnika na wolnych obrotach, jak dotąd wymieniłem podciśnieniowy regulator paliwa - na listwie wtryskowej, pompę paliwowa.
    Powodem wymiany było podejrzenie straty ciśnienia paliwa - po zaciśnięciu wężyka powrotu paliwa praca silnika wraca do normy oraz przepustnica zmienia położenie (myślę ze w te odpowiednie). Pytanie powstaje samo - jaki wpływ wywiera zaciśniecie powrotu paliwa na położenie przepustnicy.
    Bardzo dziękuje z góry za fachowa pomoc.
  • #2 11206205
    Lukas_2305
    Witam ponownie
    Renata dalej stoi w garazu , wyczerpalem juz pomysly
    czy mozliwe jest uszkodzeni czujnika temperatury ? ma on wplyw na opisana usterke?
  • #3 11209096
    jurekk55
    Poziom 36  
    Czy porównałeś temperaturę w parametrach live i sprawdziłeś rzeczywistą temperaturę silnika?
  • #4 11209792
    Lukas_2305
    Co masz na mysli "parametry live" , parametry wg.wskazan programu diagnostycznego ? cz parametry wg wskaznika.
    W komorze termostatu sa dwa czujniki -1 z pojedynczum kablem ,natomiast drugi z 3 kablami . Myslisz ze ten drugi jest wpiety do modulu sterujacego przepustnica?
  • #5 11210443
    lukkii
    A sama przepustnice sprawdzałeś? Może brudna i się nie domyka? A te obroty to o ile skaczą?
  • #6 13942774
    Lukas_2305
    Problemem byl akumulator . Spadak napiecia ponirzej 12V powodowal zaklucenia.
    Dziekuje wszystkim za porady!!!
