Audi A6 C4 - Żarząca się kontrolka ABS mimo sprawnego systemu
andrew1968-68 11 Sie 2012 10:10 3857 12
  • #1 11196832
    andrew1968-68
    Witam Szanownych Kolegów
    Mam problem z żarzącą się kontrolką abs.Wymieniłem sterownik,abs kopie że aż miło.
    Zrobiłem test abs vagiem i nie ma błędów,system jest sprawny.
    Po przekręceniu kluczyka po ok 2 sc.gasną wszystkie kontrolki ale pozostaje żarząca
    się żółta abs.Całkowicie gaśnie po uruchomieniu silnika.Wyjąłem bezpiecznik abs vag stracił kontakt z abs a kontrolka nadal się żarzy.
    Proszę o pomoc.Przez to coś nie mogę zaliczyć bad.technicznego
  • #2 11196868
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Kupiłeś z taką kontrolką czy u Ciebie tak się stało?
    W czasie testu zapala się kontrolka ABS?
  • #3 11196881
    andrew1968-68
    Tak kupiłem z taką kontrolką i bez działających absów(sterownik)
    W trakcie testu vagiem kontrolka nie reagowała żarzy się jednostajnie
  • #4 11197123
    goldwinger
    Ktoś namieszał przy obwodzie kontrolki.
    Jak się zachowuje przy diagnozie?
  • #5 11197196
    andrew1968-68
    Przy diagnozie kontrolka nie reaguje tylko sie żarzy.
    W niedziele mam plan wyjąć zegary i sprawdzić tą diodę
  • #6 11197240
    grala1
    Prawdopodobnie zasłonięta lampka by nie rzucała sie w oczy lub ktoś majstrował w liczniku.
  • #7 11198108
    andrew1968-68
    Dioda raczej przesłonięta nie jest.Ikona jest dobrze widoczna.Raczej obstawiam jakieś kombinacje,przy sterowniku tez ktoś majstrował.
    Potrzebuje namiary do kogoś kto naprawia sterowniki,otworzyłem mój i znalazłem usterkę ale nie mam czym i ręce mi sie trzęsą
  • #8 11198113
    szogun0
    Pod licznikiem jest jeszcze 1 przekaźnik, na nim jest bezpiecznik.
    Przy spalonym tym bezpieczniku, kontrolka będzie się żarzyć.
  • #9 11198141
    andrew1968-68
    Jakie jest dojście do tego przekaznika pod licznikiem,od dołu czy muszę wypruć zegary? i czy jest wmiare widoczny?
  • #10 11198784
    szogun0
    Jest widoczny po odkręceniu półki pod kierownicą.
  • #11 11199192
    matrixs
    A czy przypadkiem przekaźnik nie jest na słupku na dole?
  • #12 11199598
    Pawel wawa
    Jak sobie nie poradzisz, podjechać możesz do mnie do IRl. Pewnie szykujesz auto na NCT? Namiary i reszta na PW.
  • #13 11199846
    andrew1968-68
    Z NCT już dwa razy odpadłem przez tą kontrolkę.
    Po wyjęciu półki fakt są tam przekazniki ale na żadnym nie ma bezpiecznika.
    Wczoraj rozłożyłem licznik na elementy prawie pierwsze i okazało się że jakiś geniusz
    nie poradził sobie ze sterownikiem i porobił mostki na diodach-czerwony wykrzyknik z
    olejem a żółta abs z akumulatorem,po rozlutowaniu wszystko wróciło do normy.
    Czy ma ktoś namiary na naprawę sterowników abs,na razie jadę na pożyczonym
