Golf 5 2006 - Światła dzienne Friston FT-30 nie gasną przy postojówkach
maciek1021 11 Sie 2012 21:07 9116 10
  • #1 11198919
    maciek1021
    Witam jestem posiadaczem golfa 5 2006rok i postanowiłem założyć światła dzienne do niego model Friston FT-30 ( http://www.fristom.com.pl/pl/produkty/1240317591/1264604463 ) - oto link do stronki są to lampki polskiego producenta.
    I mam następujący problem. Wpiąłem się plusem pod czujnik wstecznego (komp nie widzi błędów inaczej cały czas były błedy) masa od aku i trzeci czarny kabelek rozłączający światła pod postojówki. Po załączeniu zapłonu światła zapalają się ładnie po przekręceniu włącznika na pozycyjne gasną jak powinny, ale gdy odpale auto to zapalają się i świecą ok ale gdy włączę postojówki to nie gasną tylko jarzą się próbowałem podpiąc sie pod mijania i też jarzyły się. Gdy podpiąłem pod aku to gasły. Pomierzyłem napięcia i na postoju miałem 12,2V a na aku włączony zapłon 12,5V czy te 0,3V może mieć taki wpływ, że nie gasną całkiem. Może miał ktoś taki problem jak ja i pomoże bo nie wiem co już zrobić :cry:
    leonek4
    Poziom 29  
    Miałem kiedyś podobny przypadek i dorzuciłem przekaźnik.
  • #3 11198968
    Błażej
    Innego plusa po stacyjce nie ma?
  • #4 11199031
    maciek1021
    Właśnie znalazłem podobny post w mercedesie miał ten problem i podłączyli przekaźnik muszę kupić przekaźnik i spróbować przez niego, a wszystkiemu niby winne są czujniki, które informują o przepalonej żarówce. Dzięki za pomoc
    Jeszcze można pod zapalniczkę spróbować się podpiąć, ale najbezpieczniej jest pod czujnik wstecznego wtedy komp nie wyrzuca żadnych błędów jak w przypadku podpiecia pod alternator.
  • #5 11205293
    maciek1021
    Witam ponownie kupiłem dziś przekaźnik taki jak poniżej Golf 5 2006 - Światła dzienne Friston FT-30 nie gasną przy postojówkach
    Podłączyłem wg opisu jaki znalazłem na forum:
    pin 85 - plus ze świateł pozycyjnych i przewód wyłączający światła dzienne
    pin 86 - plus ( z mojego czujnika cofania gdzie pokazuje się prąd po załączeniu zapłonu
    pin 30 - stałe 12V z akumulatora i dodałem 3A bezpiecznik
    pin 87 wyjście na światła dzienne
    I wszystko było super zapalały się po załączeniu zapłonu i odpaleniu i gasły po włączeniu pozycyjnych na odpalonym silniku jak i zgaszonym. Ale wziąłem i włączyłem migacze jako pojedyńcze pozycyjne i wtedy włączył mi się zapłon w aucie a kluczyk był wyjęty ze stacyjki. Brak mi słów. Pomóżcie
  • #6 11205315
    Błażej
    Już ci napisałem w pierwszym swoim poście, co jest podejrzane. Jesteś niereformowalny to cierp.
  • #7 11205351
    maciek1021
    Ale co da Ci inny plus po stacyjce w komorze silnika przy przekaźnikach sprawdziłem i nie ma innego plusa jedynie mogę się podpiąć pod zapalniczkę, ale nie wiem czy to coś pomoże
    TomLib
    wywal org modul i podepnij zwykły przekaźnik przełączny:
    85 masa
    86 postojowka +
    30 +po zapłonie
    87a +na swiatła dzienne
    lub jeśli masz moduł zabudowany w światła
    85 masa
    86 postojówka +
    30 + po zapłonie
    87 kabel idący do świateł dziennych opisany w instrukcji jako "do postojówki" :)
    Oryginalne moduły nie radzą sobie z obciętym napięciem na postojówkach... Philips ma w ofercie światła dzienne i postojówki zarazem, które przyciemniają się po włączeniu postojówek a producent w miejsce orginalnych W5W przewiduje "ślepe" adaptery... Legalność lub jak kto woli czepialność do tego typu zabawek zostawiam do indywidualnego przemyślenia...
  • #10 11206347
    RSP
    Kupiłeś światła dzienne z funkcją postojowych. Dopóki jest zasilanie i nie są włączone postojówki, światła działają jako dzienne, po włączeniu postojowych światłą dzienne zamieniają się w obrysówki, dlatego przygasają. Miałem taki przypadek że producent zmienił funkcję świateł nie zmieniając nazwy ani opisu samych świateł.
  • #11 11206743
    maciek1021
    [quote="TomLib"]wywal org modul i podepnij zwykły przekaźnik przełączny:
    85 masa
    86 postojowka +
    30 +po zapłonie
    Podłączyłem tak jak kolega radzi i wszystko jest OK działa jak należy oryginalne przekaźniki w lampach w tym momencie są bezużyteczne. Dzięki za pomoc.
