Opel Vectra B - wentylator działa tylko na najwyższym biegu, regulator obrotów?
Borsuki2010 11 Sie 2012 22:28 8398 11
  • #1 11199202
    Borsuki2010
    Dzień dobry. Mam problem z dmuchawą w Oplu Vectrze b z klimatyzacją automatyczną. Mianowicie wentylator chodzi tylko na najwyższym biegu tj. 9 na pozostałych nie działa. Zastanawiam się czy to może być wina regulatora obrotów i ewentualnie, gdzie go szukać w samochodzie?
  • #2 11199248
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź rezystor dmuchawy. Który rok?
  • #3 11199357
  • #4 11199380
    leonek4
    Poziom 29  
    Z tego co pamiętam robiłem kiedyś opla vectre b z climatonikiem i rezystor był. Chyba, że sie mylę ( wtedy sorki ) ale raczej nie.
  • #5 11199386
  • #6 11199553
    Pawel wawa
    W tym aucie raczej "był" niż jest. Ale po odprawieniu tańca "elektronicdance" będzie znowu.
  • #7 11199801
    leonek4
    Poziom 29  
    Tak Moctronic masz racie - regulator tranzystorowy.
  • #8 11200977
    rob4028
    Proszę bardzo.
  • #9 11202146
    piotrekwoj1
    Witam ten regulator nie jest tak prosto wyciągnąć trzeba się troszkę nagimnastykować i troszkęodkręcić
  • #10 11202421
    leonek4
    Poziom 29  
    Jak pamiętam kładłem się głęboko pod kierownice nad pedał gazu i faktycznie gimnastyka jest potrzebna żeby odkręcić regulator.
  • #11 11203221
    piotrekwoj1
    Tak jak piszesz jak sie nie myle to i pedal gazu trzeba odkrecic
  • #12 11206120
    andexp
    Aby go wymontować trzeba odkręcic pedał gazu. 3 nakrętki 13. Odkręcasz najpierw dwie dolne, będziesz mógł wypiąc podstawe pedału gazu na dole w lewą strone. Wtedy uzyskasz dostęp do górnej trzeciej nakrętki (najlepiej na długiej przedłużce z kardanem). Pedał gazu z potencjometrem zostawiasz wiszący na kablu. Krótkim wkrętakiem krzyżakowym (max 75mm) typu philips odkręcasz wkręty mocujące, wysuwasz regulator i odpinasz kostkę. Pewnie jest wyjarana scieżka prądowa, ale szkody ocenisz po sprawdzeniu.
    Montaż w odwrotnej kolejności. Dla ułatwienia roboty możesz wymontować kanał z nawiewem na nogi kierowcy, zyskasz kilka cennych centymetrów miejsca.
