Onwa MK2 - Brak nadawania, nie świeci się dioda TX
rnd0mb 12 Sie 2012 10:50 3363 14
  • #1 11200030
    rnd0mb
    Witam. Mam spory problem z radyjkiem Onwa MK2. Po wciśnięciu nośnej, nie zapala się dioda TX ani skala. Z tego co udało mi się sprawdzić, do końcówki mocy, i drivera w ogóle nie dochodzi napięcie. Bardzo proszę o pomoc, i ewentualne wskazanie elementów które muszę wymienić.
    Olek II
    Moderator
    Miernik w pazurki i mierzymy od kolektora 2SC2075 w stronę zasilania. Sprawdzamy napięcie na transformatorze, może przerwa na ścieżce? A co z odbiorem, nic nie piszesz, a oczekujesz "gotowca" co wymienić. Nikt nie wie co wymienić i czy trzeba wymienić, może wystarczy usunąć "zimny lut".
  • #3 11200257
    rnd0mb
    Z odbiorem wszystko jest okej. Jedyna rzecz, która mnie zaciekawiła to to, że na przednim panelu, celowo zostały przecięte ścieżki od przełącznika 9/19 przez pana z serwisu. Kolejną anomalią którą zauważyłem jest to, że po odłączeniu radia od akumulatora, i ponownym przyłączeniu uruchamia się na kanale 33, ale to mi większej różnicy nie robi. A czy mogę wiedzieć, w których miejscach na płytce dokładnie zmierzyć napięcie z transformatora?
  • #4 11200441
    Olek II
    Moderator
    Kolego, schemat jest na elektrodzie, sciągnij sobie, /nie będę zaśmiecał/ i zobacz gdzie jest podłączony kolektor drivera i końcówki w.cz. Transformator modulatora to ten większy zobacz od strony druku, czy nie ma przerwy na którymś wyjściu.
    Napięcie powinno występować podczas odbioru, czyli nie musisz włączać PTT podczas pomiarów. Sprawdź ścieżkę między kolektorami tranzystorów a transformatorem. Jeśli odbiór jest, to transformator ma zasilanie, jedynie z odczepu nie idzie napięcie na kolektory, tak wynika z Twojego opisu.
    Do dzieła. :D
  • #5 11200499
  • #6 11200534
    rnd0mb
    homo albus napisał:
    To nie anomalia,to jest prawidłowe zachowanie tego modelu.
    A czy wiesz może, jaką modyfikacje trzeba przeprowadzić, by przy starcie wskakiwał kanał 19 ?
  • #8 11200635
    rnd0mb
    Zacząłem sprawdzać płytkę od strony druku, ale z tego co zauważyłem, podczas wciśnięcia nośnej zaczyna w radiu coś cichutko hmm.. buczeć? Głośnik jest odłączony, więc zgaduje, że to z transformatora. Czy to może oznaczać jego uszkodzenie ?
  • #10 11200769
    rnd0mb
    Napięcie z transformatora na 3 nóżkach które znalazłem jest w okolicach 9v. Ścieżki wydają się być okej. Co jeszcze mogę sprawdzić ?
  • #12 11201014
    rnd0mb
    Próbuję, i dalej nie mogę znaleźć miejsca, w którym napięcie zanika. Radio jest ojca, i z tego co pamiętam mówił mi, że dostał je od kolegi, który próbował naprawić radio ' na polaka ' czyli pięścią. Radio poszło do serwisu, działało miesiąc, po czym przy nadawaniu z każdym dniem skala zmniejszała się, aż w końcu radio przestało nadawać. Po ponownym oddaniu do serwisu, pan powiedział, że był pewien element, który się przepalał, przepalał, i w końcu spalił. Po ponownym powrocie z serwisu, radio chodziło u ojca w ciężarówce przez pare lat, po czym trafiło do mnie, niestety już nie nadające. Podejrzewam ten element, który był wymieniany przez tego pana, lecz za żadne skarby nie mogę dojść który to. Zamieszczam parę zdjęć, może ktoś z wiedzą większą ode mnie rozpozna element, który mógł być wymieniany.
    Onwa MK2 - Brak nadawania, nie świeci się dioda TX Onwa MK2 - Brak nadawania, nie świeci się dioda TX Onwa MK2 - Brak nadawania, nie świeci się dioda TX
    Edit:
    Po poprawieniu lutów, ciągle jest napięcie na środkowej nóżce drivera i końcówki mocy. Czy to dobrze ?
  • #14 11202241
    rnd0mb
    Q13 padniete dziekuje za pomoc.
