Audi A4 B5 2.6 V6 ABC - Trudności z odpalaniem na zimnym silniku poniżej 20°C
franekdolas5 12 Sie 2012 20:14 5301 11
  • #1 11201830
    franekdolas5
    Hej mam problem. Mam Audi A4 z silnikiem 2.6 V6 ABC bez quattro, z sekwencją. Po nocy jak jest mniej niż 20*C nie chce odpalić... Trzeba go kręcić ok. 10 minut! Jak już uda się, że odpali to ciepły potem pali na dotyk. Ręce opadają, mam już dość :( nigdzie nie było opisane czegoś takiego... Wymieniłem świece, sprawdziłem elektrykę... Nic... :( komputer na diagnostyce oprócz sondy lambda (skasowany błąd) nie pokazuje żadnego innego błędu... Silnik pracuje równiuteńko czy bena czy gaz czy zimny czy ciepły... :( Kompresja, uszczelka pod głowicą, rozrząd, koniec silnika?? :( W co tu ręce wsadzić? :( Pomocy, bo sporo się wykosztowałem na to auto :(... Dziękuje za wszelkie rady, pozdrawiam
  • #2 11202137
    piotrekwoj1
    Witam strzelam sprawdź czujnik temperatury może on podaje głupoty do komputera i ten podaje inną dawkę dlatego tak się dzieje
  • #3 11202673
    leonek4
    Poziom 29  
    Zrób szczegółową diagnostykę komputerową zwracając szczególną uwagę jak pisze piotrekwoj1 na czujnik tem. w momencie gdy nie chce odpalić.
  • #4 11203017
    franekdolas5
    Ok, zacznę od tego czujnika i jak najszybciej dam odpowiedź co wyszło. Mam nadzieję, że to pomoże...
  • #5 11203031
    lukkii
    Za odpalanie samochodu odpowiada czujnik temperatury i dolotu powietrza. Odpowiadaja za mięszanke przy starcie silnika. Znajdzi na necie charakterystyke tych czujników (przy jakiej temperaturze ile jest omów) wsadzi rezystor nastawny zamiast czujnika ustaw go na temperature 10*C i będziesz wiedział który głupieje. Stare metody ale najszybsze.
  • #6 11204727
    franekdolas5
    lukkii zrobię tak jak mówisz. Wieczorem późniejszym dam znać :)
    Nie mogę znaleźć tego czujnika temperatury. Gdzie go szukać?? Z tego co przeglądałem powinien być gdzieś nisko w okolicach pod przepustnicą. Wygląda na to jakby go po prostu nie było... Albo go nie ma, albo ja nie potrafię go znaleźć, co jest bardziej prawdopodobne... Dysponuje ktoś zdjęciem miejsca bytowania tego czujnika??
  • #7 11205177
    lukkii
    Z tego co pamiętam w audicach byl gdzieś z tyłu silnika z lewej strony bloku. Z tego co pamiętam.
  • #8 11212008
    franekdolas5
    Znalazłem obydwa czujniki. Przy próbie odpalenia czujnik temperatury ustawiony na 10*C powodował, że samochód nie chciał nawet cokolwiek załapać, a czujnik dolotu ustawiony tak samo sprawiał wrażenie jakby już odpalał, ale coś mu nie dawało jeszcze... A może sprawdzić czujnik Halla?
  • #9 11216970
    franekdolas5
    Wyczyściłem czujnik dolotu powietrza, jutro wyczyszczę czujnik temperatury wody i napisze efekt :)
    Zapomniałem dodać też jedną tak myślę, że ważną rzecz- zauważyłem, że kiedy próbuje go odpalić czasem słychać strzały... Jakby powietrza w kolektor?
  • #10 11219027
    franekdolas5
    I nic :( dalej to samo, a nawet gorzej :( czy nikt nie wie o co mu chodzi? :(
  • #11 11220005
    autoas
    Chłopie co wyrabiasz?
    Oddaj do naprawy...do polecanego warsztatu
  • #12 11220070
    Sady
    Wystarczy chwilkę poszukać i poczytać -> podstawowa literatura dla tego auta "Audi A4 i A4 Avant Sam naprawiam" WKŁ ISBN 83-206-1563-1
