Vv polo 1.4 - Vv polo nie pali na wszystkie cylindry.
cordoba_2004 12 Sie 2012 23:19 6870 9
  • #1 11202667
    cordoba_2004
    Polo 2002 rok nie pali na 2 cylinder
    sprawdzone cewki
    świece
    przepustnica
    6 Faults Found:
    17811 - EGR System: Regulation Divergence
    P1403 - 35-00 - -
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
    P0172 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    Jakieś pomysły ?
    misiek-888
    Poziom 36  
    To jeszcze zmierz ciśnienie sprężania. Nie zapomnij zrobić próby olejowej :!:
  • #3 11202745
    cordoba_2004
    to nie tędy droga
    było sprawdzane na samym początku
    emeryt2
    Drugi cylinder , zapłon.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Przepraszam ale nie napisałes abyś sprawdzał ciśnienie. Jaki kod silnika , 16 czy 8 :?:
    lukkii
    Domyślam się że przewody też były sprawdzane. Iskra na pewno na wszystkich jest? A ciśnienie jakie było na cylindrach?
  • #7 11203115
    cordoba_2004
    Ok napiszcie jakie wartości powinna mieć cewka w tym aucie omometryczne?
    między którymi pinami ile ohm ?
    tam są 3 cewki każda przy swoim cylindrze
    heretapawel
    Zamień cewki miejscami i sprawdź gdzie powędruje błąd,będziesz miał odpowiedź.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wtryski tez możesz zamienić miejscami by wykluczyć brak paliwa na cylindrze
    emeryt2
    Kod silnika to AXU?
    Jest to silnik 1.4 czy 1.2? Określ się , bo w innym temacie piszesz ,że 1.2!!
