Regulator głośności do wzmacniacza 2x30W/4Ω i głośników sufitowych 4Ω - jaki?
amisza 13 Sie 2012 13:32 1269 2
  • #1 11203912
    amisza
    Witam i z góry przepraszam za brak podstawowej wiedzy.
    Chcę podłączyć wzmacniacz do dwóch par kolumn, poprzez przełącznik kolumn:
    1, 2, (1+2 niekoniecznie). Np. taki: B-Tech BT12
    Druga para głośników będzie w innym pomieszczeniu, więc wygodnie by mi bylo podłączyć do niej jakiś regulator głośności.
    Parametry wzmacniacza (mikrowieża z wyjściem na jedna parę kolumn, mam 3 typy)
    Power output:
    2 x 30 W at 4 ohms
    lub
    2x20 W /6 ohms
    lub
    2x20 W / 4 ohms
    Chcę podłączyć jakiś regulator głośności pomiędzy wzmacniacz i głosniki, które bedą w drugim pomieszczeniu. Prawdopodobnie będą to jakieś dwudrożne głosniki sufitowe o parametrach np.:
    Power Handling:
    Peak: 180 watts per pair / 90 watts each
    RMS: 70 watts per pair / 35 watts each
    4 ohms impedance
    NO I TERAZ PYTANIA:
    1) Czy glosniki o takich parametrach nadaja się do tego wzmacniacza?
    2) Czy wzmacniacz wytrzyma ewentualne połączenie 2 par kolumn jednocześnie (kolumienki dedykowane plus w/w głośniki) czy bezpieczniej będzie z góry wyeliminować taką możliwość?
    3) Jaki to powinien być regulator głośności? Jakie powinien miec parametry? Probowalem szukac informacji na ten temat i widzę, ze niektóre dostępne regulatory mozna połączyć szeregowo miedzy wzmacniacz i głosniki np.drogi B-Tech BT 934
    http://sklep.rms.pl/index.php?p7945,b-tech-bt...ci-do-kolumn&gclid=CMXGouCl5LECFUWGDgodsSEADQ
    lub:
    http://ans.sklep.pl/btech-bt936-regulator-g%C...3.html#nclid=67d82d8e6e76496b5101ed67bd70d684
    a niektóre trzeba równolegle (wyczytalem gdzies na forum).
    Znalazłem sobie np. taki regulator, tańszy ale nie wiem czy się nadaje: TAGA HARMONY TVR-300V
    ( http://www.sklep.kezard.com.pl/pl/taga-harmon...t=4880#nclid=6db797a55a40582f2b6d4b126877b816 )
    Czy taki regulator podłącza się szeregowo czy równolegle?
    Są też inne dostępne, jednak w większości bardzo drogie:
    http://sklep.rms.pl/index.php?k172,instalacje-multimedialne-scienne-regulatory-glosnosci
    http://www.regulatory_glosnosci.pa-systems.pr....studiopro.pl/at_150_regulator_glosnosci.html
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
    am
  • #2 11204067
    egon42
    Poziom 37  
    W innym pomieszczeniu to inny wzmacniacz a nie regulator głośności.
    to jest nie do wykonania chyba że ten regulator będzie takiej mocy jaką ma wzmacniacz.
    Generalnie jeżeli 2 głośniki w 1 pokoju i 2 głośniki w 2 pokoju to stosuje się 2 wzmacniacze 1 do 1 pokoju i 2 do 2 pokoju lub jak jest więcej pomieszczeń to buduje się tz. linię i podłącza się specjalne głośniki
  • #3 11204095
    amisza
    Drugi wzmacniacz nie wchodzi w grę, choc to byłoby najprostsze rozwiazanie i zapewne porównywalne cenowo... (biorąc pod uwagę sprzęt używany)...
    Nie moge dac wzmacniacza do tego pomieszczenia.
    Jesli okaze sie to technicznie niemozliwe lub bardzo trudne to zrezygnuje z tego regulatora glosnosci.
    Ale jesli sa dostępne takie regulatory, wyraznie opisane - pomiedzy wzmacniacz i glosniki - to dlaczego nie skorzystac?
    Prosze o pomoc w doborze takiego urzadzenia i odpowiedz na pozostale pytania...
