Montaż alarmu - gdzie ten przewód?
mgen 21 Sty 2005 16:15 2709 8
  • #1 1158161
    mgen
    Zakładam alarm Silicon Ultimate CD do samochodu Honda Accord 1996 (wersja 96-98).
    W opisach pobranych z elektrody znalazłem informacje, którą potwierdza schemat elektryczny - trzeba ciąć czarno/żółty przewód - ma odcinać cewkę zapłonową. Poprzedni alarm odcinał mi pompę paliwa ale to rozwiązanie nie zdaje egzaminu ze względu na zasilanie gazem. Tylko nie mogę znaleźć fizycznie tego przewodu. Wg opisu powinien być za szarym przekaźnikiem pompy paliwa ale niestety nie ma go tam.
    Może ktoś z was montował alarm w tym samochodzie i poratuje i napisze np. napewno tam jest - popatrz dobrze albo szukaj tu i tu.
    Z góry dziękuję.
    pzdr.
    Michał
  • #2 1166442
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    W wypadku kiedy jest w aucie gaz, najlepiej odciać zapłon. Odpowiedni kabel znajdziesz w przewodach biegnacych od stacyjki. Odetnij + który pojawi się po przekręceniu stacyjki ale nie zanikajacy w momencie rozruchu.
    Załączam rozpiskę kilku aut, między innymi Honda Accord
  • #3 1166503
    Błażej
    Pod warunkiem ze nie płyna tam prądy przekraczające mozliwości przekaźnika w alarmie. Żeby nie zrobić kuku.
    Opisy często są nieścisłe. Japońskie auta mają zazwyczaj kilka skrzynek bezpiecznikowych. Zdarzyło mi sie kiedyś, że opis podawał przewód taki a taki w skrzynce bezp. Tylko nie w której szkrzynce, a chodziło akurat o tą w komorze silnika.
    Zlokalizuj przewód według opisu i sprawdź czy po przekręceni stacyjki pojawia się na nim napięcie nie zanikające przy rozruchu. Następnie przetnij w miejscu umożliwiającym jego ewentualne zlutowanie
  • #4 1166889
    mgen
    No właśnie. Błażej napisał to czego się obawiałem. Przewód o którym napisał Carrier jest ale jest dość gruby i obawiam się, że jednak przekaźnik alarmu sobie z tym nie poradzi.
    Wg rozpiski znalezionej wcześniej na forum taki przewód odcięcia cewki jest tylko problem jest taki, że u mnie nie ma go w miescu w którym powinien być :).
    pzdr.
    Michał
  • #5 1166910
    borbet
    Zawsze można wstawić przekaźnik, np. 40A.
  • #6 1166919
    mgen
    Aha. Jakiego przekroju są zwykle przewody do cewki zapłonowej? Może problem jest innych oznaczeń (kolorów)?
    pzdr.
    Michał
  • #7 1166935
    Błażej
    Ja bym poszukał jakiegoś przekaźnika, po wyciagnięciu którego gaśnie auto i zrobił odcięcie na sterowaniu nim.
  • #8 1166951
    mgen
    Racja! Dobry pomysł. Muszę tylko znaleźć przekaźnik, który zgasi mi auto zarówno na gazie jak i na benzynie.
    pzdr.
    Michał
  • #9 1167011
    borbet
    pzdr.
    Michał
    Odetnij przekaźnik lub przewód zasilający/ sterujący zapłonem.
    PZDR
