Ford mondeo - Po przekładce z automatu nie odpala błąd P0320,brak iskry.
mario912 13 Sie 2012 18:49 3141 3
  • #1 11204910
    mario912
    Witam wszystkich,mam problem z mondeo 1999 2.0 benzyna nie ma iskry.Sprawa jest troszkę zakręcona ponieważ robiona była przekładka kierownicy z Anglika a dodatkowo w tym samym czasie przekładana skrzynia na manualną.Po złożeniu auto nie chce zapalić wyskakuje błąd P0320 (coś nie tak z czujnikiem położenia wału)ale sprawdziłem go ręcznie i ma 400Ω czyli ok,czujnik wałków rozrządu też dobry 460Ω połączenie między czujnikami a ECU jest dobre.Koło zamachowe i sprzęgło było założone od silnika 1.8benzyna ale z tego co wiem są takie same czy jest możliwość założenia koło zamachowego w innej pozycji?ECU podmieniałem na inne i to samo kluczyk zakodowałem do obydwóch ecu.Już nie mam pomysłów co może być nie tak
    Proszę o pomoc
  • #2 11205170
    t0mal
    To że uzwojenie ma odpowiedni opór, to nie znaczy, że czujnik mierzy.
    Sprawdź oscyloskopem przebieg, i czy jest odpowiednie napięcie.
  • #3 11205341
    mario912
    jutro postaram się sprawdzić albo podmienię,
  • #4 11236927
    mario912
    Czujniki dobre,czy to może być wina koła zamachowego -źle założone i dostaje sygnał z czujnika położenia wału w złym momencie?Czy jest różnica między kołem zamachowym z 1,8 a 2.0
