golf 3 1.6 Cl - im szybciej jade tym mam wieksza temperature wody
bobas2883 13 Sie 2012 19:45 1518 6
  • #1 11205113
    bobas2883
    Witam wszystkich ...
    mam duzy problem z woda .. gdy jade 120 km na godzine to mam temperature wody 90 stopni ale gdy przyspieszam do 140 km to woda idzie do gory az do 110 stopni. zrobilem sobie przelacznik do wentylatora na krotko 1 i 2 bieg ale nadal jest to samo.
    a co najgorsze jest jak po przejechaniu 100 km zatrzymuje sie i silnik chodzi na mniejszych obrotach to zaczyna mrygac lampka od oleju.. Wymienilem pompe wody oleje filtry wszystkie, czujniki , glowice oddalem do regeneracji wszystko w niej nowe i nadal to samo ...
    pomoze mi ktos??:(
  • #2 11205139
    lukkii
    A może termostat się zatrzasną na zamkniętym?
  • #3 11205153
    azazaz
    Po pierwsze to zalej układ płynem chłodniczym a po drugie sprawdz termometrem rzeczywistą temperaturę silnika.Być może licznik przekłamuje,bo nic nie piszesz żeby słychać było bulgot w chłodnicy silnika albo żeby wyrzucało płyn.Termostat sprawny?Może on blokuje duży obieg?
  • #4 11205157
    Błażej
    Pomiar niezależnym manometrem.
    Sprawdziłeś chłodnicę, czy cała ciepła? Sprawdziłeś węże od chłodnicy, czy oba ciepłe, czy nie twarde od ciśnienia wewnątrz?
    Cokolwiek?
  • #5 11205196
    kkknc
    Termostat, chłodnica nie zakamieniona? Może ktoś ją mył pod ciśnieniem i pozaginał blaszki. A gdzie ty jeździsz tak szybko? :)
  • #6 11205251
    ociz
    A co on może? Przy takiej prędkości to pęd powietrza zrobi więcej niż 10 takich wentylatorków.
    Chłodnica pewnie syfem zabita.
  • #7 11206862
    gimak
    Poziom 41  
    Tak jak kolega ociz napisał, ale uściślę "zabita" od zewnątrz dla przepływu powietrza. Jak jest klima, to chłodnica klimy będzie przytkana dla przepływu powietrza i też będą takie objawy.
