Jakie wentylatory do obudowy HAF 912 Plus z płytą Asrock P67 B3?
SIMSONS51C 13 Sie 2012 20:17 2256 10
  • #1 11205260
    SIMSONS51C
    Witam posiadam obudowe Haf 912 plus. Chciałbym zamontować dodatkowy wentylator lub wentylatory aby poprawić temperatury między innymi procesora. Cena niegrała by praktycznie roli. No może żeby nie przekroczyła 60-80zł. Posiadam płytę Asrock p67 b3. Da się do niej jeszcze montować wentylatory? Gdzie je umieścić w obudowie? Proszę podawać propozycje. Z góry dziękuję
  • #2 11205706
  • #3 11206593
    SIMSONS51C
    Mój komp: Cpu: Intel Core i5 2500k 3.5GHz
    MOBO: Asrock p67 b3
    Ram: 2x2GB Patriot 1333MHz
    GPU: Asus radeon 6970
    HDD: Samsung f3 1TB
    OS: W7 64-bit
    PSU: XFX Core 650w
    Chłodzenie procesora: SilentiumPC Fortis HE1225.
    Chodzi mi aby było i nie za głośno a wydajnie.
  • #4 11215834
    kamil2127
    Użytkownikowi jurek.adam nie chodziło o specyfikacje, ale o ułożenie poszczególnych elementów, zamontowane wentylatory... co dobrze na zdjęciu widać.
  • #5 11216156
    qrchakos
    Jaka obudowa i wentylatory w niej zamontowane?
  • #6 11216311
  • #7 11217357
    SIMSONS51C
    Wieje to co w standardzie. Tylko na procesorze jak wyżej jest inny wentylator
  • #8 11218144
    daro1233
    No to tak:
    W tej obudowie zamontowane są 2 wentylatory: 200mm na froncie i 120mm na tyle obudowy.
    Opcjonalnie możemy zamontować 200mm u góry bądź 2x120mm i na boku obudowy 120mm.
    Wybiorę propozycje wentylatorów ze sklepu Komputrnik.pl, lecz można też poszukać skąd indziej czy nawet z internetu.
    Oryginalne wentylatory Cooler Master 200mm Podświetlane są tu: http://www.komputronik.pl/product/106833/Sprz...oolerMaster_Mega_Flow_200x200x30_Red_LED.html i tu http://www.komputronik.pl/product/114536/Sprz...olerMaster_Mega_Flow_200x200x30_blue_LED.html.
    Jeżeli reszta jest cicha, polecam ten wentylator od Cooler Master: http://www.komputronik.pl/product/149575/Sprz...Cooler_Master_Turbine_Master_Mach_120_mm.html , choć ma on nieco mniej szy przepływ powietrza. Jeżeli nie zależy tak bardzo na ciszy, czyli w odpowiedniki wnetylatorów z obudowy, polecam np taki http://www.komputronik.pl/product/149573/Sprz...odzespoly/Cooler_Master_BC_12025_Fan_Red.html (można też w innej kolorystyce)
    Bardzo wydajne i w miarę tanie są też wentylatory producenta AAB, np taki: http://www.komputronik.pl/product/139989/Sprz...Podzespoly/AAB_Cooling_Silent_Jet_Fan_12.html .
    A tu jeszcze jeden dla prawdziwych fanów ciszy: http://www.komputronik.pl/product/114980/Sprz...COOLINK_SWIF2_1200_120mm_8_5dBA_koleczki.html
    Co do chipsetu na płycie głównej nie opłaca się zbytnio go wymieniać, a co do procesora, to i tak najcichsze są chłodzenia wodne.
    Dodatkowo jeszcze cytat ze strony http://www.coolermaster.com.pl/index.php
    System chłodzenia:
    Przód: wentylator 200mm podświetlany na czerwono x1, 700RPM,19dBA (możliwość zastąpienia dwoma wentylatorami 120mm)
    Góra: miejsce dla wentylatora 200mm (możliwość zastąpienia dwoma wentylatorami 120mm)
    Tył: wentylator 120mm x1, 1200 RPM, 17 dBA
    Bok: miejsce dla wentylatora 120/140 mm x1
  • #10 11265705
  • #11 11273935
    Oximon
    Jeżeli zależy Ci na ciszy, to myślę, że dodatkowy, najtańszy wentylator z boku wdmuchujący wystarczy.
