Volvo 460 1990 1.7 Turbo silnik B18FT, układ wtryskowy bosch LH Jectronic 2.2
Dziś zrobiło mi psikusa z którym nie mogę sobie poradzić- odpalam wafla, a ten wskakuje od razu na 3000 obrotów i zaczyna miarowo falować w zakresie 1500-3000 obrotów sycząc przy tym niemiłosiernie. Po krótkiej diagnozie okazało się że nastawnik biegu jałowego otwarty jest na maxa, niezależnie od temperatury silnika. Czujnik temperatury wtrysku sprawdziłem, rezystancja w normie. Dla pewności zarobiłem nowe konektorki w wtyczce i dalej to samo. Na powyższy efekt nie ma także wpływy odpinanie przepływomierza, sondy lambda, czujnika spalania sutkowego i czujnika położenia przepustnicy. Po odpięciu czujnika temperatury wtrysku obroty skacza trochę wyżej (widać ECU zwiększa dawkę paliwa) ale obroty dalej podobnie falują.
Po odpięciu nastawnika i ręcznym zamknięciu auto pracuje równo i miarowo 800obr/min, jeździ również bez zająknięcia, turbo tłoczy tyle powietrza ile powinno.
Na wtyczce do nastawnika na 1 pinie masa, na środkowym 13,6V, a na 3-cim pinie ok. 1,2V. Każdorazowo po podłączeniu go czy to na zimnym czy na ciepłym silniku ten otwiera się na max i tak zostaje.
Niestety w tym roczniku ECU nie miał możliwości wymrugania błędów za pomocą diody diagnostycznej.
Nastawnik to oryginalny Bosch 0 280 140 501, jakiś czas temu wyczyszczony i nie było z nim żadnych problemów po tym, obroty wraz z rozgrzewaniem miarowo malały bez żadnego szarpania.
Pytanie czy to objaw padniętego nastawnika, czy też komputer zgłupiał, bądź też na podstawie nie wiem jakich danych tak mocno go otwiera?
