Arrow Multisolution Day
[ATtiny2313][asm] - zapis do EEPROM w asemblerze
LM2574 15 Sie 2012 17:00 1227 3
  • #1 15 Sie 2012 17:00
    LM2574
    Poziom 7  
    Witam wszystkich.
    Walczę z zapisem danych do EEPROM w ATtiny2313 i późniejszym ich odczytem. Mój kod opiera się o przykłady
    z datasheet, lecz gdy okazało się, iż nie chce poprawnie działać, przewertowałem jeszcze sporo różnych stron
    (w tym elektrodę). Zazwyczaj radzę sobie sam po krótszym bądź dłuższym czasie, a tu wymiękam - pewnie jakiś
    kruczek, którego nie jestem w stanie dostrzec.
    Kod zminimalizowany do samego istotnego fragmentu.
    Jeśli w programie następuje zapis do EEPROM i następujący po nim odczyt (jak w kodzie poniżej), to wartość (wart)
    na końcu jest równa tej, jaką zapisana została na początku (dane). Dla odmiany, jeśli po uprzednim zapisaniu
    uruchomię program tylko z częścią odpowiedzialną za odczyt, to wartość końcowa jest równa 255 (czyli tyle, ile
    wg. datasheetu początkowo powinno być w nowej kości).
    Kod: asm
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Od razu uprzedzając: kość jest zasilana poprawnym napięciem (5,08 V) - datasheet sugerował, że nieprawidłowe
    napięcie może być przyczyną problemów z dostępem do EEPROM. Kondensator 100nF przy samych nóżkach uC,
    reset przez 10k do Vcc i takie tam. Wartości fuse bitów, szybkość taktowania i preskaler mają fabryczne wartości.
    0 3
  • Arrow Multisolution Day
    #2 15 Sie 2012 19:35
    excray
    W datasheet jest zapisana przykładowa procedura zapisu i odczytu pamięci EEPROM. O ile nie zaznaczyłeś odpowiedniego bitu w fusebits to pamięć EEPROM jest standardowo kasowana przy programowaniu kości.
    0
  • #3 15 Sie 2012 20:14
    LM2574
    Poziom 7  
    I o to chodziło. Dziękuję. :-) Wgrałem program w wersji tylko odczytującej wartość z EEPROM, po czym wgrałem spreparowany
    wsad do EEPROM i zadziałało (no, przynajmniej odczyt zadziałał ;-)). Avrdude nie chwalił się każdorazowo programując
    mikrokontroler, że oprócz kasowania pamięci flash przed zapisem, kasuje też inne dane (tym bardziej, że do tego ma
    stosowne opcje).
    Poprzednio też robiłem próbę z wgraniem wsadu, tylko... nie w tej kolejności.
    0
  • #4 15 Sie 2012 22:47
    LordBlick
    Chip Erase to operacja niepodzielna przeprowadzana wewnątrz procesora, więc avrdude nie ma tu nic do rzeczy.
    0
