BMW E39 2000 2.0d - Awaria ABS/ESP po wymianie czujnika tylnego lewego koła
stanislaw1975 15 Sie 2012 17:14 9657 10
  • #1 11212133
    stanislaw1975
    BMW E39 2000 rok 2,0d. Swieci się kontrolka od abs i esp. Po podłączeniu do komputera wyskakuje awaria czujnika abs tylne lewe koło. Po wymianie na nowy czujnik nadal jest ten sam problem. Zmieniłem czujnik na następny nowy, tym razem boscha i nadal bez efektu. Auto postoi przez noc i jest wszystko w porządku, przejadę 20 km, zgaszę auto, wracam za godzine i po przekręceniu zapłonu znowu jest ten sam problem.
    Może ma ktoś jakiś pomysł w czym jest problem?
  • #2 11212243
    Błażej
    Zamień przy sterowniku strony lewą z prawą i sprawdź, czy usterka pójdzie z obwodem, czy zostanie.
  • #3 11212520
    kwantor
    Nie trzeba było się spieszyć z wymianą czujnika, (mierzy się omomierzem) w grę wchodzi ciągłość obwodu czujnika- okablowania, oraz odległość czujnika od tarczy kodującej.
    Nawet może być luz na łożysku piasty.
  • #4 11301712
    stanislaw1975
    Dziś elektronik mi wybadał że uszkodzony jest sterownik pompy abs. Wymienimy i zobaczymy czy faktycznie miał rację.
  • #5 13688434
    Marcin1403
    Witam serdecznie wszystkich,
    Jestem posiadaczem BMW e39 z 99 roku 530 D . Ostatni pojawił na tablicy rozdzielczej zapaliły mi się kontroliki abs ora asc. ASC nie da się wyłączyć za pomocą przycisku na desce rozdzielczej. Po podłączeniu pod komputer wykazało że to błąd prawego przedniego czujnika. Czujnik został wymieniony na nowy oryginalny simensa ale kontolki nadla się palą. Czy teraz trzeba ponownie jechać na komputer i wykasować błędy aby kontrolki zgasły czy może powinny zgasnąc jeżeli wszystko jest ok i wadliwy czujnik został wymieniony
  • #6 13688846
    ANDRZEJ67
    Jeżeli wszystko jest ok kontrolki powinny same zgasnąć.
  • #7 13688864
    Pawel wawa
    Nie, kolego, teraz zamiast wymieniać, trzeba naprawić. Stary czujnik pewnie był dobry...
  • #8 13689289
    Marcin1403
    Dzięki Paweł za informacje.
    A znasz może kogoś z okolicy Trójmiast kto by się tym zajął , wykrył problem i go naprawił . A może jakaś mała wskazówka ja to naprawić we własnym zakresie . Od czego zacząć
  • #11 13916015
    orcho
    Witam. Rozwiązał ktoś ten problem? Też mam taką usterkę. Na komputerze pokazuję czujnik prawego koła ale został podmieniony z lewego koła i dalej to samo czyli czujniki działają. Wartości obrotu koła pod komputerem przerywały do 0 i z powrotem tak jak inne. Gdzie szukać ?
