Audi A4 B5 99' Lift - Nie działa otwieranie tylnej klapy
short24 16 Sie 2012 05:24 31878 7
  • #1 11213931
    short24
    Mam problem z otwarciem klapy mikro styki są sprawne siłownik także natomiast sygnał ze sterownika do otwierania klapy nie wychodzi, cała centralka działa nawet domykanie szyb z kluczyka, czy jest jakaś opcja w sterowniku żeby włączyć lub wyłączyć otwieranie bagażnika?? Sprawdziłem nawet połączenie między sterownikiem a siłownikiem i wszystko jest git, proszę pomóżcie
  • #2 11217044
    marios2909
    Sprawdź kable przy zawiasie klapy czy nie są załamane.Ja tak miałem że w jednej pozycji wszystko działało a po zamknięciu echo.
  • #3 11218417
  • #4 11219625
    josephmike
    Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tam przy zamku centralnym (tam, gdzie wkładasz kluczyk w bagażniku) powinien być mikrostyk dający sygnał o otwarciu lub zamknięciu zamka bagażnika. Sprawdź sobie, czy działa poprawnie. Ja kiedyś się męczyłem sporo czasu, sprawdzałem wszystko inne, a problem był w tamtym mikrostyku.
  • #5 11225506
    short24
    mikro włącznik sprawdziłem miernikiem a potem po kabelku do wtyczki sterownika załączając otwieranie i prąd dochodzi
    Kakil napisał:
    short24 napisał:
    Mam problem z otwarciem klapy mikro styki są sprawne siłownik także natomiast sygnał ze sterownika do otwierania klapy nie wychodzi.
    Jak to sprawdziłeś i w którym miejscu ?
    Na wyjściu ze sterownika na siłownik podałem napięcie i siłownik działa
    ok spróbuje bo tego nie sprawdzałem aczkolwiek jak mam otwarty bagażnik to na pulpicie świeci się kontrolka bagażnika więc chyba działa ale sprawdze
  • #6 11227218
    marios2909
    Miałem kiedyś podobny problem że nie chodził centralny w klapie.Jak byla podniesiona to wszystko było ok a jak zamknięta to coś nie halo.Sprawdziłem wiązkę kabli idącą w klapie następnie po ramieniu zawiasu do kasty.Wyglądało wszystko wporządku ale sprawdzając każden kabel z osobna w pewnym momencie ( w załamaniu przy zawiasie) okazał się być miękki i w tym właśnie miejscu była przerwa na zamkniętej klapie a jak klapa była otwarta to druciki w srodku izolacji sie stykały i wszystko było ok. Kabel sam w sobie nie wyglądał na przerwany , przerwany był drut w środku izolacji.
  • #7 11241483
    short24
    #6 20 Sie 2012 14:22 Re: Audi A4 B5 99' Lift - Nie działa otwieranie tylnej klapy
    sprawdzałem też tak nawet zasymulowałem zamkniecie klapy i też nie chce działać chyba będzie zepsuty sam sterownik :(
  • #8 11253437
    short24
    ok znalazłem usterkę problem leżał po stronie sterownika od centralnego zamykania on sterował otwieraniem wymieniłem na nowy(używany ale sprawny) i wszystko ok dziękuje wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty
