Grundig V-8200 - Jaką impedancję powinny mieć kolumny dla LS1 i LS2?
Sxnovy_trick 16 Sie 2012 15:12 1998 10
  • #1 11215123
    Sxnovy_trick
    Witam !
    Kupiłem ostatnio wzmacniacz Grundig V-8200 . Pewnie wielu pomyśli że to zły sprzęt ale mi taki chwilowo pasował.....
    Mój problem wygląda następująco : Gość na aukcji na allegro napisał tak :
    "Ciężki wzmacniacz dysponujący mocą znamionową 2 x 60 W, muzyczną 2 x 80W 8 Ohm i szerokim paśmie przenoszenia....bla bla bla.....oraz konkretne trafo sprawia że wzmacniacz dysponuje dużą wydajnością prądową w całym zakresie mocy oraz pozwala podłączyć nawet dużej mocy kolumny o impedancji od 8 Ohm. "
    I więc są 4 wejścia na kolumny ..... Podzielone na 2 zestawy LS1 i LS2 .
    Więc każda kolumna powinna mieć minimum 8 Ohm czy 1 zestaw Powinien mieć taką oporność minimalną ?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Tu jest link do aukcji : [...]
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    GM
  • #2 11215171
    bestboy21
    Poziom 40  
    Każda kolumna 8ohm. I radził bym innych nie podłączać , ten grundig jest na STK a one mają wręcz uczulenie na mniejszą impedancję.
  • #3 11215173
    James596
    Jedna para kolumn z czego każda ma 8Ω.
    Jeśli można naraz włączyć LS1 i LS2, to każda z czterech kolumn powinna mieć 16Ω - najprawdopodobniej jest właśnie tak.
  • #4 11215197
    bestboy21
    Poziom 40  
    To by było napisana odpowiednia adnotacja obok wyjść, a jeśli nie jest tzn. że przy połączeniu 4 zestawów włącznik łączy je szeregowo więc użytkownika już to nie interesuje.
  • #5 11215227
    James596
    Całkiem możliwe. Napisałem wersję bezpieczniejszą, gdyby jednak jakimś cudem łączenie było równoległe.
  • #6 11215233
    bestboy21
    Poziom 40  
    Może sprawdzić, jak podłączy jedną parę (2) i wciśnie A+B to powinno zamilknąć.
  • #7 11216692
    Sxnovy_trick
    Czyli mogę 4 kolumny każda po 8 Ohm ? Czy 4 po 16 Ohm ?
  • #8 11216848
    bestboy21
    Poziom 40  
    4kolumny po 8ohm.
  • #9 11218174
    Sxnovy_trick
    Czyli to nie robi różnicy jak podłącze np . pod LS1 8ohm i 12 Ohm a pod LS2 2x 8 Ohm ?
  • #10 11218209
    bestboy21
    Poziom 40  
    Poza tym że będą grały nie równo to nie ma znaczenia.
  • #11 11218341
    Sxnovy_trick
    Dobra dzięki wszystkim odpowiadającym :) Temat zamykam :P
