Pomiar prądu z użyciem czujnika ACS712
Kubald 16 Sie 2012 20:15 33084 25
  • Pomiar prądu z użyciem czujnika ACS712
    Wykrywanie i kontrola przepływu prądu jest podstawowym zadaniem w przypadku wielu urządzeń, takich jak zabezpieczenia nadprądowe, ładowarki baterii, zasilacze impulsowe, watomierze czy programowalne źródła prądowe. Jedna z najprostszych metod pomiaru prądu to umieszczenie rezystora o niewielkim oporze (tzw. bocznika) pomiędzy obciążeniem a masą i pomiar spadku napięcia, które jest proporcjonalne do płynącego prądu. O ile technika ta jest prosta i łatwa w wykonaniu, nie zawsze cechuje się odpowiednią precyzją, ponieważ wartość oporu bocznika zmienia się z temperaturą – niestałość wynika z generowania ciepła Joule’a. Ponadto, sposób ten nie zapewnia izolacji galwanicznej pomiędzy obciążeniem a układem mierzącym prąd, co byłoby wskazane w przypadku wysokonapięciowych obwodów. Dlatego poniższa dyskusja będzie dotyczyła czujnika Allegro ACS712, który jest niedrogim i dokładnym czujnikiem opierającym się o efekt Halla i pozwalającym mierzyć prądy stałe i zmienne.
    Układ ACS712 wykorzystuje efekt odkryty w 1879 r. przez dr. Edwina Halla. Zjawisko ilustruje poniższy rysunek – cienki element półprzewodnikowy przewodzi prąd I i jest umieszczony w polu magnetycznym B prostopadłym do kierunku przewodzenia prądu. Ze względu na obecność siły Lorentza, rozkład prądu w półprzewodniku przestaje być jednolity i na jego krańcach pojawia się różnica potencjałów, prostopadła zarówno do kierunku przepływu prądu jak i pola magnetycznego. Ta różnica potencjałów nazywana jest napięciem Halla i wynosi zwykle kilka mikrowoltów. Napięcie Halla jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu i pola magnetycznego, więc jeśli jeden z tych parametrów jest znany (I lub B), napięcie Halla może być wykorzystane do wyliczenia drugiego z nich.
    Czujnik ACS712 dostarczany jest w niewielkiej, montowanej powierzchniowo obudowie SOIC8. Składa się z dokładnego liniowego czujnika Halla o niskim offsecie oraz miedzianego przewodnika umieszczonego tuż nad płaszczyzną półprzewodnika. Kiedy prąd przepływa przez miedziany przewodnik, generowane jest pole magnetyczne wykrywane przez czujnik Halla. Powstające pole magnetyczne jest proporcjonalne do płynącego prądu, co prowadzi do liniowej zależności między natężeniem przepływającego prądu a wartością napięcia Halla. Wbudowany w układ kondycjoner sygnału i filtr stabilizują i podwyższają napięcie Halla do poziomu mierzalnego przez przetwornik A/D mikrokontrolera. Układ wyprowadzeń i typowa aplikacja układu pokazane są poniżej. Rezystancja wewnętrznego, miedzianego przewodnika wynosi 1,2 mΩ, więc straty mocy są niskie. Izolacja wejścia pomiarowego i wyjścia układu zwiększają bezpieczeństwo pomiarów w układach wysokonapięciowych. Ponadto układ posiada wyprowadzenie (pin 6, Filter) do przyłączania zewnętrznego kondensatora, tworzącego prosty filtr RC z wbudowanym rezystorem – poprawia to stosunek sygnału wyjściowego do szumu.
    Układy są produkowane w 3 wersjach, do pomiarów prądów ±5, ±20 bądź ±30 A. W omawianym przypadku zastosowano ACS712-05B do pomiaru prądów ±5A i o czułości 185 mV/A. Przy zerowym prądzie napięcie na wyjściu jest równe połowie napięcia zasilania (Vcc/2). Należy zaznaczyć, że wartość sygnału wyjściowego układu jest proporcjonalna więc zatem i do płynącego prądu i do napięcia zasilającego czujnik. Dlatego jeśli napięcie zasilające czujnik i referencyjne dla ADC pochodzi z tego samego źródła, zapewni to kompensację błędów konwersji A/D wynikających z fluktuacji napięcia zasilania.
    Poniższy wykres przedstawia odpowiedź czujnika ACS712-05B zasilanego napięciem 5,0V. Dryft wyjścia w funkcji temperatury jest minimalny, poprzez zaimplementowanie we wnętrzu układu wzmacniacza z przetwarzaniem (chopper stabilization).
    Eksperymentalny układ do pomiaru prądu został złożony wedle poniższego schematu. Wyjście czujnika prądu połączone jest z kanałem AN0 mikrokontrolera PIC16F1847. Dane wyświetlane są na wyświetlaczu LCD 16x2. Mikrokontroler wykorzystuje napięcie zasilania +5V jako napięcie odniesienia dla przetwornika A/D.
    Program dla mikrokontrolera został napisany w języku C.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Przy zerowym mierzonym prądzie napięcie na wyjściu układu powinno wynosić dokładnie Vcc/2. Dryft napięcia wyjściowego o 4,9 mV skutkuje zmianą o 1 LSB z konwersji A/D, co jest równe błędowi pomiaru 26 mA. Dlatego też podczas pomiaru napięcia wyjściowego czujnika wskazane jest zebranie i uśrednienie kilku jego wartości. W przypadku pomiaru prądów zmiennych ważna staje się również szybkość próbkowania napięcia przez mikrokontroler. Więcej szczegółów dotyczących działania programu i dokładności pomiarów można znaleźć na stronach projektu.
    Źródło - cz. 1
    Źródło - cz. 2
    Kubald
    Specjalizuje się w: spektroskopia exafs/xanes, uc, it
    Kubald napisał 188 postów o ocenie 112. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 11225857
    oskar777
    Czujnik w tme kosztuje koło 40 zł ale to tme, czy ktoś z Forumowiczów wie gdzie go kupić w trochę bardziej atrakcyjnej cenie ?
  • #3 11225925
    Kubald
    Na znanym portalu aukcyjnym identyczny jak tutaj moduł z ACS712-20 kosztuje 26,90 zł, w Nettigo 36 zł :-)
  • #4 11226242
    Freddy
    W nettigo 36 zł kosztuje wersja 5A, na Allegro zaś jest moduł z wersją 20A.
    W rs-polska jest dostępne http://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=acs712
  • #7 11633142
    domansolarpower
    Wszystko ładnie i pięknie tylko po co tam ten opornik 2W wpięty szeregowo? Rozumiem że to jest przykładowy "odbiornik" prądu który się mierzy?
  • #8 12302053
    guest666
    Pytanko...
    Mam ASC712 i odczytuje prąd DC jak trzeba - połączenie z ADC atmegi8 (podłączyłem sobie stałe obciążenia np: żarówkę i ładnie wyliczyłem prąd pobierany)
    Teraz chcę sterować żarówką 12V przez PWM. Sterowanie jak trzeba chodzi, IRFZ ładnie steruje jasnością. Podłączyłem żarówkę szeregowo z ASC712.... lecz niestety wartości odczytanego prądu pobieranego przez żarówkę jest inna niż na zewnętrznym amperomierzu...
    Czy to wina PWM'a że ASC712 nie potrafi prawidłowo odczytać wartość pobieranego prądu.??
    Przecież niby asc712 odczytuje wartość prądu AC i DC...lecz tu przez PWM jest raczej prostokąt z różnym wypełnieniem...
  • #9 12303171
    Freddy
    Sam sobie odpowiedziałeś. :)
  • #10 12304861
    felekfala
    Wstawienie do końcówki 6 kondensatora filtrującego powinno pomóc. Częstotliwość odcięcia filtra RC wbudowanego w ACSie powinna być w Twojej aplikacji znacznie mniejsza od częstotliwości nośnej PWMa. Możesz zastosować filtrowanie cyfrowe, jeśli częstotliwość próbkowania będzie znacznie większa od nośnej PWMa.
    Taki zabieg będzie miał na celu uśrednić wartość płynącego prądu.
  • #11 12306004
    guest666
    W tej chwili mam kondensator 1nF..mam go zwiększyć??
    A może dać jakiś większy elektrolit na wyjściu PWM mocy. (IRFZ44n)
  • #12 12306771
    Freddy
    Masz dokładny opis w karcie katalogowej, ale co najmniej 10nF.
  • #14 12309287
    guest666
    Kolego dziękuję za pomoc...wstawiłem 100nF na nóżkę 6 i do masy..
    problem się rozwiązał :)
  • #15 12783321
    wader_669
    Po co ten rezystor?
  • #16 12784585
    szczodros
    wader_669 napisał:
    Po co ten rezystor?
    Twórca do testów użył opornik jako odbiornik. Zmieniając podawane napięcie zmieniał prąd płynący w obwodzie zasilacz-opornik-ACS... zgodnie z prawem Ohma
  • #17 12829342
    _pieczas
    Panowie, czy po przepuszczeniu przez czujnik prądów ujemnych(przemiennych), odpowiedź napięciowa będzie mimo to dodatnia, czy ujemna? Wpływa na nią tylko wartość skuteczna prądu co pociągnie za sobą stały znak napięcia, czy też odpowiedź napięciowa również będzie ujemna, bo w końcu zwrot pola magnetycznego też się odwróci? Jednakże w tym drugim wypadku, domyślam się, że będzie to wymagało zasilana symetrycznego. Czy może jednak,
    , w związku z czym dla dodatnich prądów napięcia przyjmują wartości z zakresu od Vcc/2 do Vcc, a dla ujemnych od Vcc/2 do 0?
  • #22 13596536
    yoachim95
    Czy mógłby ktoś napisać jaka jest dokładność takiego czujnika? Są różne wersje Hallotronów i potrzebuję takiego czujnika (układu), który pokaże mi wynik z dokładnością do 1mA (lub chociaż 10mA) w zakresie do 30A.
    Czy można zwiększyć dokładność stosując jakieś wzmocnienie sygnału czujnika? Nie zmniejszy to wtedy zakresu pomiarowego? Bardzo dziękuję za pomoc. :)
  • #23 13597542
    Freddy
    Przecież karta katalogowa jest ogólnie dostępna. Tak trudno do niej zajrzeć ?
    www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
  • #24 14069311
    piurek10
    Czy istnieje jakaś wersja w obudowie dim do montażu przewlekanego, nawet może być od innej firmy.
  • #25 14073724
    mkpl
    Poziom 37  
    Używam tego super czujnika w pracy.
    On ma swoje wady i to poważne! Wskazuje inne wartości w zależności od środowiska w jakim się znajduje i ułożenia w stosunku do elementów metalowych nie mówiąc jakie cyrki robią podmagnesowane wkrętaki.
    Ktoś wcześniej pytał czy obrabia AC. Tak obrabia spokojnie do 100kHz. Jedyna rzecz jaka należy zrobić to podwiesić potencjał wyjściowy przy braku prądu do połowy zakresu przetwornika ADC. Np dla zakresu przetwarzania 5V ustalamy 2.5V i pracujemy w zakresie +2.5 i -2.5
  • #26 14074452
    yoachim95
    Kolego w moim przypadku te czujniki nie poradziły sobie z prądem AC o częstotliwości 50Hz... Jeżeli jesteś zainteresowany to tutaj znajdziesz więcej informacji dlaczego układ mnie nie zadowolił... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2885885.html#13906252
    Dodatkowo próbowałem robić układ jak Figure 6, żeby uzyskać większą czułość oraz napięcie wyjściowe od 0V (nie od 2,5V) i w żaden sposób czujnik mnie nie zachwycił... Byłem jedynie zadowolony kiedy testowałem go w obwodzie z prądem stałym (10-12V), wtedy już reagował na prąd 6mA. :)
    To już jest fabrycznie zrobione jeżeli się nie mylę i o tym była mowa we wprowadzającym poście...
