Lancia Ypsilon 03 - Błędy airbag po wymianie poduszek i pasów, Autoliv MY99
omulec 16 Sie 2012 20:24 3228 5
  • #1 11216135
    omulec
    Witam wszystkich, może ktoś pomoże w problemie.
    Ypsilon po lekkiej stłuczce i wymianie poduszki kierowcy i pasażera oraz obu przednich pasów.
    Niestety FiatECUScan wyświetla błędy, których nie da się skasować. Nie da się nie tak jak zazwyczaj, kiedy błędy są usuwane ale prawie natychmiast lub niedługo później pojawiają się na nowo. Tutaj komunikat kasowania znika ale błędy trwają nieruszone. Sterownik to Autoliv MY99
    Błędy które są zapisane:
    01. Jedn. sterująca; Nieznany/Błąd wewnętrzny; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 0
    01. Jedn. sterująca; Nieznany/Błąd wewnętrzny; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 95
    01. Jedn. sterująca; Przerwa/Brak sygnału/Aktywacja poduszki; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 96
    0A. Wyzwalacz poduszki (2gi stopień, środk. ...); W opisie: Status błędu - wyst. uderzenie / przejściowy. Wartość licznika błędu - 116
    1B. Wyzwalacz poduszki (2gi stopień, kierow...); W opisie: Status błędu - wyst. uderzenie / przejściowy. Wartość licznika błędu - 116
    01. Jedn. sterująca; Nieznany/Błąd wewnętrzny; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 172
    01. Jedn. sterująca; Nieznany/Błąd wewnętrzny; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 129
    01. Jedn. sterująca; Nieznany/Błąd wewnętrzny; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 65
    01. Jedn. sterująca; Nieznany/Błąd wewnętrzny; Opis: The ECU indicates the defect in the internal components. Status błędu - przejściowy. Wartość licznika błędu - 200
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie co z tym zrobić.
  • #2 11216228
    autoas
    Bo tak jest po wypadku...
    Trzeba wymienić sterownik lub.....ale skoro nie wiesz dlaczego tak się dzieje to oddaj to do fachowca, bo sam nie zrobisz
  • #3 11216282
    josephmike
    Sterowniki w autach tego koncernu są jednorazowe- czytaj do pierwszego wystrzału poduszki. Wymiana sterownika+ dodanie nowego sprzętu za pomocą FES załatwi problem.
  • #4 11216306
    omulec
    A to mnie zdziwiliście, bo mnie słuchy dochodziły, że do 3 stłuczek i później wymiana, dlatego wogóle podchodziłem. Sam nie poradzę ze wsadem. Jakieś miejsce rozsądne w okolicach Warszawy podpowiecie?
    Pawel wawa
    Zdecydowanie sterownik do "zrobienia".
  • #6 11255898
    omulec
    Dziękuję, działający po reinkarnacji w pełni działa.
