Infinity m3D K-P - Budowa skrzyni ile litrow, wymiary, czego potrzebuje, itp
slawek9301 17 Sie 2012 02:00 1176 2
  • #1 11217200
    slawek9301
    Witam wszystkich forumowiczów mam. Chcialbym zbudowac skrzynie basowa na bazie glosnika Infinity m3D. Ponizej wszystkie jego dane jakie udalo mi sie znalesc:
    k a p p a ® p e r f e c t s u b w o o f e r y z r e g u l a c j ą c z y n n i k a Q
    • Możliwość regulacji współczynnika Q (w trakcie przyznawania patentu) – subwoofery Kappa Perfect VQ
    Series oferują innowacyjne podejście do regulacji współczynnika Q. Można w nich regulować siłę struktury
    drgającej za pomocą metalowych wkładek do nabiegunników. Regulacja współczynnika Q pozwala
    zoptymalizować woofer do konkretnej obudowy czy aplikacji.
    • Magnezowe membrany (Magnesium Metal Matrix - M3D™) – materiał ten jest 20 razy mniej
    podatny na rezonans niż aluminium, a także znacznie sztywniejszy niż tradycyjne materiały
    stosowane do produkcji membran.
    • Zawieszenie i uszczelka z gumy butylowej – materiał ten to optymalna mieszanka elastyczności i
    wewnętrznego tłumienia. Wielkość zawieszenia gwarantuje linearny ruch membrany o dużym skoku, a
    jednocześnie dobrą kontrolę i stabilność przy ekstremalnych wychyleniach.
    • Wentylowane nabiegunniki – dodatkowe chłodzenie struktury napędzającej. Lepsze odprowadzanie ciepła,
    zwiększona moc.
    • Zintegrowane z resorem dolnym przewody znacząco zwiększają wytrzymałość i eliminują słyszalne stukanie
    Subwoofer 300mm
    Moc RMS: 400 W
    Moc szczytowa: 1600 W
    Skuteczność: 89dB
    Pasmo przenoszenia: 23Hz – 400Hz
    Jedna cewka 4-Ohm
    Regulacja czynnika Q
    Głębokość montażu: 178mm
    a tak to wyglada: http://www.google.pl/search?q=infinity+m3d+pa...pw.r_qf.&fp=7df1b87344a6be16&biw=1440&bih=807
    Chciabym tylna sciane pochylic gora do srodka, zeby dosonac do sziedzen.
    Jakiej mocy, wzmacniec powinienem zastosowac to tego?
    Posiadam rowniez filtry i korektor dzwieku, jutro dopisze co to jest dokladnie
    Zgory dzieki za pomoc, oraz przepraszam za brak polskich znakow. :arrow: Akurat mi sie skonczyly :D
  • #2 11217358
    powalla
    Moderator CarAudio
    15 sekund szukania > sealed box volume 0.4-1.25 cu. ft.
    ported box volume 1.75-3.00 cu. ft.
    Jak przeliczyć objętość na wymiary ścianek ? Uczą tego na geometrii w 4 klasie podstawówki ...
    Jaki wzmacniacz? Ok 300-500W starczy . Jak ustawić filtry? Poczytaj FAQ Nazara i forum.
  • #3 11220166
    slawek9301
    Dziekuje jak nie wiem co :D
